как сменить масло в двигле, не имея ямы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сменить масло в двигле, не имея ямы? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:25
Вот, надобы маслице сменить.
В сервис не хочу ехать, т.к. хочется проделать эту процедуру самому.
на автомобиле снизу стоит защита картера, 4 гайки которыми она крепиться - пробрызгал WD-40, еще не пробовал откручивать, но это хоть и ооочень неудобно без ямы, но реально.
А вот как сливать старое масло без ямы?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:28
bibikin писал(а):
а вот как сливать старое масло без ямы?
Так же как и с ямой,подставил емкость,открутил пробку...
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:30
Кстати защиту снимать не надо, в ней есть отверстия специально для замены масел
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:31
Судя по всему ничего он подставлять не собираеться. Знаю таких, зажимают денег на сервис не имея гаража. Приткнеться где нибудь в уголочке, масло старое в землю, новое нальёт и поедет со спокойной душой и с чувством выполненого долга.
bibikin Я прав ? мысли такие ?
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_Iskander
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:35
bibikin
Возможно речь идет о том, что неудобно откручивать заглушку для слива масла, когда машина стоит на земле (трудно подлезать под нее).
Чтобы расстояние между двигателем и землей увеличить (чтобы самому подлезть под двигун можно использовать рельеф местности или две небольшие доски (их поставить на пару кирпичей и заехать). Тогда все работы проводить удобней.
Всем УДАЧИ!!!
m_Iskander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:51
m_Iskander заехать передними колесами? а масло от этого крена не будет хуже сливаться?
Dro1D нет, ты не прав, гараж есть (без ямы), что подставить есть, все собираюсь делать в гараже.
Проблема в том, что без ямы, через защиту воопще не видно где и что откручивать для слива масла, да и без ямы наверно если и будет видно, то все равно неудобно.
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
mofo
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:52
Very Happy ага знаем.... первые секунды масло будет бить акурат в метал защиты дальше этой дырки, потом пойдёт в дырку, потом когда еле течь будет опять на защиту ибо уже не доставать до дырки будет Confused
я кстати делал в гараже один раз, вывешивал все колёса и сливал
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 15:29
bibikin, ты где масло покупать будешь там и меняй, сейчас вроде бы везде такая услуга есть. Совершенно безплатно, заложенно в стоимость масла.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 15:54
можно отсосом из картера, в дырку щупа вставляешь отсоску ( мона шприц большой.. ) и откачиваешь 8-)
так за бугром делают, экспресс замена называеться, тока там не шприцом а специальной приспособой.. 8-)
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 15:58
bibikin
а в гаражах чо эстакады нету ???
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 16:11
я ездил к каким-то гаражам, где есть эстакада, 100 рублей сторожу и он меня пустил да еще и ведро для старого масла дал, потом масло старое унес куда-то
mosdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 16:27
ага а за 150 в сервисе поменяют Smile смысл тогда самому менять
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 16:31
Toshka писал(а):
ага а за 150 в сервисе поменяют смысл тогда самому менять
романтика...
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 16:47
У нас вообще бесплатно при условии что покупаешь в ихнем магазине масло и фильтр. Дают чек и с этим чеком идешь в сервис и там меняют.
Торопяться правда сволочи, еще масло подкапывает старое как они болт закручивают и новое заливают.
mosdim
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:04
ага, за 500 может и поменяют.
да, есть места где при покупке масла замена бесплатна, только в бескорыстность эту слабо верится. Масло с фильтром например можно дешевле купить чем у них, так и 100р эти окупятся и на пиво еще может останется. Да и покупать масло я поехал в тот магазин, в котором уверен, а не в тот, где потом бесплатно сменят его (ну это лично моё, может кто-то уверен в таком месте как раз)ю Да еще и
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:11
я на пятерке часто во дворе менял. Только тазик не влазил, так я пердние колеса на дордюр и супер Smile
Подлезть проще и все удобно
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mosdim
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:18
тазик под ТАЗик не влазил Smile
а масло потом куда старое?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:30
с этим было сложнее всего Smile
В канистру и первый раз отдал в гаражи, они там его куда то мастырили, че то им проливали; второй раз приехал в сервис, спросил куда можно деть, ткнули пальцем на большую емкость с отработкой...слил туда....больше во дворе не менял...
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 19:01
Честно говоря я большой разницы в цене не заметил в разных магазинах разброс рублей в 50 на масло+фильтр. В итоге купил там, где бесплатно меняют. Меняли в боксе с ямой. Загоняют сразу 2 мафынки, открутили у одной - сливают, перестает литься, идут и откручивают у второй, там литься перестает, идут снова к первой филтр меняют, пробку закручивают снизу и масло заливают...
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 19:09
Респект всем!
По теме замены:
поддомкрачиваем немного с правой стороны(отрыв колеса от земли не нужен),ручник,упоры-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
кладем тряпку(даж вталкиваем, между защитой и картером двигателя),иначе масло в самом начале и самом конце слива окажеться действительно на защите.
накидным (удобнее всего изогнутым-типа буквой S) откручиваем пробку и сливаем в емкость(у меня это-канистра с отрезанной боковиной ),потом,при переливе отработки в закрытую тару,не забываем на дне пробку Very Happy далее закрутил,залил,протер и т.д.
вот уж не думал,что на форуме техно-зубров такое описывать стану Smile
В этих гостеприимных стенах созданы все условия..............(с)
Konst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:51
m_Iskander писал(а):
bibikin
Всем УДАЧИ!!!
Зачем подлезать? Я пробку откручиваю сверху с правого крыла накидным ключом.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_249
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:52
меняю сам,гараж без ямы,дырка в защите есть,приноровился емкость плоскую режу и подкладываю,оставляю машину на ночь,чтобы масло слилось получше..
скоро темой будет-Как залить жидкость в бачок омывателя ? Shocked Very Happy
и пять страниц обсуждений Smile
Phantom_249 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:16
Не откручивая крышки бачка Laughing
Furaha
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 01:54
Новости из колхоза "Светлый тупик Ильича".
Вчера слесарь Сидоров Петр Иваныч по пьяни
перепутал в автодоилках плюс и минус и закачал
в несчастных коров все вчерашнее молоко.
Laughing
Furaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 02:03
меняю тоже сам в гараже,но за время обслуживания понял,что нет смысла оставлять больше,чем на 30 мин.,все стекает.Плюс промывку ктонить заливает?Я через раз,хотя и лью синтетику Mobil.
По теме:если ямы нет,то съезди в сервис,там это стоит порядка 200-300 руб.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
