Громкость поворотников :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Громкость поворотников :) вывод темы на печать
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:18
оч тихо щелкает поворотник, забываю иногда выключать
собсна, как регулируется?
let me be me
day177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bauer-
Авто: 21093i/2002г.в
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:25
Да никак помоему нерегулируется,там же просто релюшка щёлкает вроде.Апо поводу забываешь выключать:так на панели же моргает,да и отщёлкиватся должен Smile
-Bauer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:28
зумер поставь. Будет противно пищать )))
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bauer-
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:33
можно даже типо такого:выключиии меееняяяяя! :-D
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:38
не знаю как автор, но я бы перестал пользоваться поворотниками Smile
а вообще надо руль снимать и смотреть почему не выключаются....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-Bauer-
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:44
quote]
+1 Smile
day177
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:45
эх, жалко.
Вот вам ржачно, а у нас в городе поворотники становятся все менее и менее популярными.
ПЫСЫ Не отщелкивается из-за маленького руля (ставил пред владелец), а на приборку редко смотрю - в основном на дорогу Wink
let me be me
Последний раз редактировалось: day177 (06 Марта 2008 17:46), всего редактировалось 1 раз
Тимыч писал(а):
надо руль
вместе с рулевой колонкой Very Happy невыключаются наверно при небольших углах поворота.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 18:48
Сделай зуммер из релюшки или доп. лампочку где-нить сверху.
А реле ты можешь сделать погромче если отогнёшь упор подвижного контакта повыше.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 19:49
У меня родная релюшка щелкает громко, слышно хорошо, а вот современную ставил - не слыхать. Вернул родную.
Можешь на разборке поискатьстарое реле - оно значительно больше размером и щелкает как надо. Даже когда печка работает хорошо слышно
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:02
В торпеду вмонтируй дополнительную громкую релюшку, которую надо подключить опытным путем между массой и одним из проводов аварийной кнопки, на котором есть сигнал при обоих положениях. Ищется маленькой контрольной лампочкой от переднего габарита.
У меня стояла самодельная пищалка - на лампочку на панели вообще не смотрел.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А. Ришат
Авто: ВАЗы 21213;2112;2115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:35
Насчёт реле интересно: а как контакт отгнуть? Сейчас же они в пластиковом корпусе идут. Или старое реле в железном корпусе искать и разбирать?
А. Ришат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А. Ришат
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:39
[quote="Сергей_STS"]В торпеду вмонтируй дополнительную громкую релюшку, которую надо подключить опытным путем между массой и одним из проводов аварийной кнопки, на котором есть сигнал при обоих положениях.
А что, на кнопку аварийки подаётся напруга, при включении поворота? Surprised
HICOM
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 05:10
в автомагазине покупал зумер за 50 р, ставил прям в ЧЯ, намотав проводочки на клемы реле......
было слышно
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:21
[quote="Бывший"]
Ага. Когда ставил самодельную пищалку потыкался контролькой и нашел.
ВАЗ-2109
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:54
А разве не должен он сам (поворотник) выключатьси?
Very Happy .Сваим не выключнием ты вводишь в заблуждение др. учасников дорож. движения. Вроде есть статья в ПДД за это- штрафуют
Сматри и ремонтируй. Разбирай подрулевую , возможно придётся подрулевой менять.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:54
было слышно
... на всю улицу... Smile
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 12:41
idd писал(а):
на всю улицу...
к бибикалке цепануть Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 04:52
rg-45 писал(а):
idd wrote:
на всю улицу...
патстолом
Smile Smile Smile
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 04:59
HICOM тут людя сурьёзные темы двигают.тут задумался о пневматических дуделках,шоб правый поворотник отличался по звуку от левого.следующим серьёзным шагом будет изменение цвета поворотников с дублированием на лобовом Smile
Very Happy
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 13:29
У меня тоже еле слышно, точнее с музыкой ничего не слышно с любым зумером будет, так что нафиг, он же мигает в панели...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
