Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Что бы очистить стекло приходится сначала полить омывайкой, а потом дворниками все это дело смахнуть(много движухи получается). Вопрос в следующем: какой реле надо купить что бы при нажатии на подрулевой переключатель и омывающая жидкость лилась, и дворники раза 3-4 махнули?
Последний раз редактировалось: Dmitriy.Spb (07 Марта 2008 00:23), всего редактировалось 1 раз
Мачанга
Авто: 2106
Ну я думаю что эта тема называться должна не реле поворотников, а реле омывателя (если таковое имеется).А по поводу реле поворотников вот какой вопрос:друзья проблема в следующем - не горит лампа индикатора поворотников на приборке, причем сигналы поворотов есть.Причем не всегда не горит-то горит(сегодня), то не горит(завтра).Разбирал, реле отсоединял, как только соединяешь штекер реле - сразу моргает - все в норме, со второго раза ни фига.Реле на замену?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Мачанга писал(а):Реле на замену?
а из за чего менять? лампочка в панели на 1 ватт (или на 3?).. может её в патроне колбасит... ну на крайняк можно и реле разобрать посмотреть контакт... может на слабые токи и не хватает его
Dmitriy.Spb
Мачанга писал(а):Ну я думаю что эта тема называться должна не реле поворотников, а реле омывателя (если таковое имеется
Исправил
Dmitriy.Spb
Люди добрые, подскажите, где это реле дворников находится?
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Если я всё правильно забыл, то слева от рычага открывания капота. Над оргалитовой накладкой.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Dmitriy.Spb писал(а):какой реле надо купить что бы при нажатии на подрулевой переключатель и омывающая жидкость лилась
я се купил, реле с регулируемой паузой(до 70 сек в прерывистом режиме цена -190 р), тама есть такое что, когда омыватель включаешь, шетки автоматом ездиют. вот только руки никак не доходят поставить
Dmitriy.Spb
Спасибо за помощь, в общем то я и хотел узнать, можно ли просто обойтись заменой реле или надо будет что то перепаивать. Сгоняю на Футчика, думаю там то точно должен быть.
Dmitriy.Spb
Диал писал(а):Если я всё правильно забыл, то слева от рычага открывания капота. Над оргалитовой накладкой.
Рядом с моторчиком дворников?
sobakak
Ну прально
чтоб щётки по сухому стеклу драли
только в наших машинах такое можно увидеть
нужно чтоб сначала сцал омыватель и с задержкой 2 раза максимум проходили дворники 3 раз они уже дерут по сухому стеклу
и такой блок есть и ставиться он в разрыв соеденителей под капотом + провода к бачку омывателя
щас найду ссылку выложу
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka писал(а):я се купил, реле с регулируемой паузой(до 70 сек в прерывистом режиме цена -190 р), тама есть такое что, когда омыватель включаешь, шетки автоматом ездиют. вот только руки никак не доходят поставить
поставил себе данный девайс, очучения только положительные, к алгоритму регулировки привыкаешь моментально, ставиться в разрыв колодки подрулевого переключателя, как я понял в обход штатного реле (его шелканья больше не слышно). при нажатии на брызгалку шетки врубаються автоматотом. Доволен как слон
Cvolo4yzhka
реально полезная вещь за доступную цену
