Не работает спидометр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает спидометр вывод темы на печать
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 16:51
Добрый день и всех с праздником....
Возникла проблема. Перестал работать спидометр. При этом одометр показывает километраж, и ведет свой отсчет. БК показывает скорость. В чем может быть проблема? В самом спидометре? Как можно проверить его работоспособность (самого моторчика). Большое спасибо.
Приборная панель АВТОПРИБОР с одним одометром.
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 16:59
При выключенном зажигании зажать кнопку сброса суточного пробега,затем включить зажигание,пронаблюдать за реакцией стрелки,и отписать тут!
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 17:12
При включении зажигания стрелка тахометра делает проверку , спидометр молчит. Одометр при нажатой кнопки показывает все восьмерки.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:04
Andruxa_82
тогда похоже сдох шаговый двигатель спидометра... отдельно не найти.. только в сборе с панелью..
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:06
Gloom ну а как это проверить?
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:08
Andruxa_82
ну так ведь стрелка на тест не отвечает?
она должна как и тахо туда сюда елозить...
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:16
может где то обрыв?
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:19
Andruxa_82
только если внутри прибоки от платы пайка отскочила... вскрой посмотри
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:27
Сейчас попробую. Собственно это произошло когда поменял лампочки индикации указателей поворота на светодиоды... Блин лучше бы оставил все как есть. Но делал то осторожно...
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:31
Andruxa_82
стрелки снимал?
Возможно, что задевает стрелка за обложку.. вот и не крутится... или убил таки сниманием..
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 19:07
нет не снимал. Открутил пласстмаску черную которая защищает плату. Установил синие светодиоды вместо штатных и все. знать бы как прозвонить контакты спидометра...
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 20:32
Andruxa_82
так там ведь все без откручивания меняется.... вообще не понятно, что сделал...
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 23:52
У меня эта черная заглушка не давала вытащить лампу с цоколем. (ну что ты хочешь русская кривизна). Пришлось ее снять. Дело то в конце концов не в этом...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 10:38
Andruxa_82
Есть шаговые моторчики правда от калиновской приборки. Если есть возможность сфоткай его. Если они одинаковые, могу выслать безвозмездно Very Happy
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 10:49
отставить! тоже так думал... все обыскал, в итоге заказал на авторынке в Наб.Челнах, привезли из Тольятти...
на Калиновскую приборку "Счетмаш"...
но не отрицаю, тяжело это...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:18
BOTANEG
Большое спасибо. Сегодня сфоткаю.
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:49
Вопросик как сода картинку то вставить?
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:07
(FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта писал(а):
Вопросы по использованию форума
Как вставить картинку в сообщение <<<-- не работает после глюка форума
инструкция (в картинках) по прикреплению фото к сообщениям.
Andri
Авто: ВАЗ 21124 16v -> ВАЗ-21723, Mitsubishi lancer 2.0
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 17:33
Сегодня поехал, смотрю на приборы скорость 0, и одометр километры не считает. Еду по неровной дороге то работает то нет. Похоже где-то контакт плохой, или может датчик накрылся???
Andri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:54
Не исключено и то и другое.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 19:06
имхо идя по пути наименьшего сопротивления, первые подозреваемые это клеммы на датчике и на приборке...
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:27
Сегодня разобрал всю приборную панель. Решил поменять моторчики местами с тахометром поскольку на них маркировка одна и таже. Аккуратно снял стрелки. поменял местами моторчики, все собрал. Еффект тот же. тахометр работает, спидометр нет. Значит все таки вылетела микросхема? Как попробовать починить?
Вопрос второй сегодня в магазе посмотрел продаются приборные панели АП. Одна как у меня с одним жки, маркировка 343.3801, и другая с двумя ЖКИ и видоизмененными шкалами синего цвета. Производство Автоприбор. Взаимозаменяемы ли они? что то нада переделывать? Что показывает второй ЖКИ? Часы? и температуру за бортом? Спасибо за ответы.
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:33
не самый безопасный вариант без суда и следствия сразу разбирать приборку и сдергивать стрелки... ибо нет гарантии, что все пройдет успешно и шаговые двигатели останутся рабочими и еще потом надо снова выставлять стрелки так, что бы они показывали правильно...
а почему же датчик не посмотрел? может для начала его обследовать/поменять? дешевле имхо...
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 23:23
потому что и без датчика должна панель выходить на тестовые круги почета
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:16
ЕвгеничЪТак терять то уже нечего.
А во вторых Километраж то считает.... Бортовой компьютер скорость показывает.
Ну а в третьих как сказал Gloom он не теститься.
А что по второму вопросу? Взаимозаменяемы ли приборные панели? или нет?
Страница 1 из 2
