Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Может и баян,но собственно сабж.
В наличие 4-х контактное реле,сига Центурион Ксанаду,доп канал "-".
По этой схеме все работает
1: от сиги на 86 контакт, 30+85 на сине-красн(для авто с евро торпедой серо-черный) провод кнопки открывания, 87 на голубой этой же кнопки.
Последний раз редактировалось: Mad Vaz (10 Марта 2008 13:02), всего редактировалось 3 раз(а)
ZaSKaR
Если на выходе доп канала отрицательный сигнал появляется при нажатии определённых кнопок на брелке,то ничего настраивать ненадо! Я это к тому,что обычно всё уже запрограммировано,и лезть в настройки сиги не требуется!
Авто: ----------
Mad Vaz писал(а):не въехал в инструкцию. Как вообще они настраиваются,к мастерам не отправлять,хочу сам все сделать.
Ну ж за тебя никто не будет инструкцию читать. Они ж сиги разные бывают. Попробуй в профильной ветке задать вопрос, имхо, там больше вероятность получить ответ.
Karzhimant писал(а):Если на выходе доп канала отрицательный сигнал появляется при нажатии определённых кнопок на брелке,то ничего настраивать ненадо! Я это к тому,что обычно всё уже запрограммировано,и лезть в настройки сиги не требуется!
Так оно так. Но доп канал может иметь насколько вариантов работы, и не каждый годится для отпирания багажника. У меня из 4-х каналов лишь один подходит для этой цели по умолчанию. Собственно надо инструкцию изучать, иного пути нет при заданных автором условиях, имхо.
Последний раз редактировалось: ------------- (09 Марта 2008 23:54), всего редактировалось 1 раз
Mad Vaz
выход отрицательный
ZaSKaR
Mad Vaz писал(а):выход отрицательный
И в чём проблема тогда?
Mad Vaz
Karzhimant писал(а):Mad Vaz писал(а):выход отрицательный
жму кнопку на брелке багажник не открывается
Авто: ----------
Mad Vaz писал(а):жму кнопку на брелке багажник не открывается
А на выходе при этом что?
Mad Vaz
Переделал по 1 схеме все работает.
Wander Man
Авто: ваз 21101 1.6i 8 кл
Mad Vaz писал(а):В наличие 4-х контактное реле
что за реле надо использовать или они все одинаковые?
ZaSKaR
Wander Man писал(а):что за реле надо использовать или они все одинаковые?
Реле ближнего/дальнего света,карлсона,главное реле и тп. - все одинаковы! Есть ещё пяти контактное - тоже подходит,просто один контакт останется свободным.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Есть фотки как делал??? Ты прям паралельно к кнопке подключился?
Mad Vaz
LuckyM
фотки может сделаю если время будет,да параллельно.
