Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Приветствую вас уважаемые форумчане, такая ситуация у меня: Досталась машинка мне с временами не работающим спидометром. Я поменял датчик скорости и все встало на свои места, спидометр заработал, на старом датчике был отломан коньчик квадратного сечения поэтому наверно он то работал то нет.
На сегодняшний момент с новым датчиком скорости я проехал 600 км и сегодня вечером заметил что скорость перестала подниматься больше 20-30-и км/ч, когда еду явно быстрее. Что может быть причиной такого быстрого выхода их строя нового датчика???? Может стоит его поменять вместе с шестерней в которую он вставляется???
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Даже небольшой износ "квадрата" на тросике приводит к проскальзыванию. Лучше поменять тросик, если такая проблема. А там посмотреть.
dimm33
kvv_1 писал(а):износ "квадрата" на тросике
там его нет, тросика....
Женя 21063 писал(а):Что может быть причиной такого быстрого выхода их строя нового датчика
можно вообще их пачками менять
по импульсам тот же вообще взял??
можно и с шестерней, вопрос копеечный
Женя 21063,я думаю лучше сначала по оборотам скорость проверить,может старый датчик наоборот тупил.
Женя 21063
dimm33 писал(а):можно вообще их пачками менять
тот же. Он же 600 км работал правильно........ Сегодня с утра выехал, пока машина не совсем прогретая была, первый разгон до 40 км/ч, спидометр показывал нормально, потом резко перескочил на 30 км/ч и больше уже не поднимался.
До смены датчика, было по-другому, там либо скорость определялась правильно, либо вообще не определялась и на спидометре был 0, а теперь просто скорость маленькую показывает
х123ас писал(а):Женя 21063,я думаю лучше сначала по оборотам скорость проверить,может старый датчик наоборот тупил.
старый по другому гнал, этот по другому
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Наверно разломаный квадрат раздраконил ответную часть в оси ведомой шестерни (х.з. как ее правильно назвать) и все же просвальзывает. Открути гаечку вынь и посмотри..
Женя 21063
S31 писал(а):Наверно разломаный квадрат раздраконил ответную часть в оси ведомой шестерни (х.з. как ее правильно назвать) и все же просвальзывает. Открути гаечку вынь и посмотри..
Наверно сначала новый датчик куплю, а то так отркучивать страшно, когда тот датчик открутил он весь внутри развалился, там пружинки какие-то, шайбочки торчать из него стали, если этот также развалится его назад уже не поставишь.
S31
Так теперь то датчик новый, не развалиться, открутишь его потом гаечку на 10 кажется и вытащишь ось с ведомой шестерней, если что то поменяешь
Женя 21063
S31 писал(а):Так теперь то датчик новый, не развалиться, открутишь его потом гаечку на 10 кажется и вытащишь ось с ведомой шестерней, если что то поменяешь
ну низнай, если у этого датчика тоже стержень отломился от тож развалиться мог......
А если разберу и он окажется сломанным, то придется в магазин пешком бежать
))), поэтому заранее куплю датчик, если что запасной будет
S31
Ну смотри сам конечно, просто так вкруг можно все переменять, а так пробкой подходящей заткнул и съездил купить.. то ли ось отдельно 10 руб, толи с шестерней и всем датчиком.. Хотя сам такой, целые запчасти в гараже собираю
S31
Надеюсь ты его снизу из ямы меняешь??
Женя 21063
S31 писал(а):Надеюсь ты его снизу из ямы меняешь??
Ну да, на подъемнике менял....
Женя 21063
S31 писал(а):то ли ось отдельно 10 руб, толи с шестерней и всем датчиком..
а ось то вроде с шестерней заодно....... Кстате, там в коробке эта пластиковая шестерня вращается металлической???? 2 мурзилки просмотрел, и не нашел....
S31
На днях перебирал кпп, ость металическая, на нее одета шестерня пластмассовая, снялась и оделась без проблем, скорость показывает нормально
S31
Пластиковая шестерня вращается пластиковым кольцом на диффе
S31
Женя 21063
S31
пасиб, теперь понятно....
Женя 21063
Проблема решилась заменой датчика скорости ....... Не верилось что датчик может прослужить всего 600 км
. Посмотрим сколько новый протянет.
