Прошу помощи: горит предохранитель в салоне (Ваз 21099)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помощи: горит предохранитель в салоне (Ваз 21099) вывод темы на печать
pashik
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 08:58
Уважаемы форумчане!
Помогите решить проблемму с электричеством:Стал гореть предохраниель на 15 А в салоне. При повороте ключа зажигания происходит старт двигателя и тут же через секунду щелчек - и сгорел.
Расположение предохранителя такое: Там на панели два крадратных реле, потом три предохранителя, потом опять одна релюшка. Горит тот, который перед последним реле. На него идут два красных провода. Никаких обозначений на панели нет.
Заранее спасибо.
pashik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 09:07
в салоне тока противоуманок и стеклоподьемников, возможно замков
эт не от сигналки пред?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 12:18
http://www.automan.ru/vaz/08/pit2-3.shtmlpashik движок глохнет после сгорания преда?
pashik
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 12:41
Предохранитель горит сразу после начала работы мотора, 1-2 серунды
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 12:43
это инж , дядя 8-)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashik
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 14:18
а что по конкретнее? Если можно...
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 14:34
смотри и копай по схеме...пред как я понимаю за бензонасос отвечает??? может он крякается...берет больше ток, вот пред и выгорает!
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 14:42
pashik поконкретней можно. Very Happy только подробней опиши.ато гадаем на кофейной гуще.влюбом случае перегорание преда говорит о неисправности цепи.либо о несоотвецтвии номиналу.двигатель глохнет?джекичан горит?
pashik
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:27
Да, Двигатель сразу глохнет, джекичан не горит.
Я бы не спрашивал, коли сам бы понимал что к чему....
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 19:34
pashik
горит предохранитель Электронной Системы Управления Двигателем,без него понятное дело работать небудет.для начала пробовать найти дефект в проводке относящейся к ЭСУД.
наверно лучше тебе на галстук и к ближайшему диагносту,пока блок несгорел :-(
