Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Привет други. Давно не писал ничего (с машиной все впорядке было) тфу,тьфу,тьфу. Собственно вопрос. Появился какой-то непонятный металлический стук, когда руль поворачивешь вправо. Стучит слева. Звук такой, как будто какая-то деталь стопорится, а потом срывается. Причем вук не звонкий, а как бы отдающий в подвеску. На шаровые не грешу, стоят практически новые. У кого-нибудь было такое? Буду рад выслушать мнения.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Х.з. Как можно продиогностировать?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Граната хрустит при повороте, когда едеш прямо хруст не наблюдается. Остается выяснить какая. Ездиш покругу сначала вправо потом влево и внимательно слушаеш с какой стороны. Хрустят обычно внешние гранаты
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Понял. спасибо, буду крутиться.
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
А кто-нибудь сам менял ШРУС или мороки много?
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
мороки не особо много единственное неудобство это надеть хамут на пыльник
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Я несколько раз менял гранаты, хомуты применился натягивать маленькими тисками и проблема отпала. Желательно если их нет, то приобрести так как это удобнее даже чем инструмент из мурзилки. Бывает проблема при снятии самой гранаты, но если примениться то полчаса гемороя и все в норме.
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
Олег21103 писал(а):Привет други. Давно не писал ничего (с машиной все впорядке было) тфу,тьфу,тьфу. Собственно вопрос. Появился какой-то непонятный металлический стук, когда руль поворачивешь вправо. Стучит слева. Звук такой, как будто какая-то деталь стопорится, а потом срывается. Причем вук не звонкий, а как бы отдающий в подвеску. На шаровые не грешу, стоят практически новые. У кого-нибудь было такое? Буду рад выслушать мнения.
у меня тоже такой звучок имеется. в основном проявляется когда сдаю назад и выкручиваю влево руль до упора и тут бумс в правой стойке. подозреваю, что подклинивает подшипник в опоре. в свою очередь, в определённый момент начинает вращаться корпус стойки вокруг штока. пружина с подпружинником в этот момент в верхней точке стоит на месте, а в нижней вместе с корпусом аморта вращается передавая на витки неестественные нагрузки. когда такие нагрузки становятся достаточными чтобы провернуть подклинивший подшипник, верхняя часть пружины доганяет нижнюю, то есть всё становится на места под акомпонемент характерного звука. я на этот счёт не парюсь, так как подсобрал комплект: асоми, кони-спорт и айбах. вот погоды установятся и поставлю.
JD
Авто: 21103
У меня асмои, кони-спорт и пружины кони-сервис. Тоже наблюдается такой эффект - при заезде на бортик с ввывернутым колесами вправо.
После заезда, и выкручивания в прямое положение раздается удар справа в подвеске. Может шаровые. И еще на больших ямах справа побухивает.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Олег21103 писал(а):Собственно вопрос. Появился какой-то непонятный металлический стук, когда руль поворачивешь вправо. Стучит слева. Звук такой, как будто какая-то деталь стопорится, а потом срывается. Причем вук не звонкий, а как бы отдающий в подвеску. На шаровые не грешу, стоят практически новые. У кого-нибудь было такое? Буду рад выслушать мнения.
Проверь пружину - это она может так ходить,
и не задевает ли она подкрылок 8-)
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Вот и сомневаюсь я уже что это ШРУС. Короче, полезу на выходных под машину и послушаю. А там видно будет.
TeNeT
