Помогите советом!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом! вывод темы на печать
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 11:33
Привет други. Давно не писал ничего (с машиной все впорядке было) тфу,тьфу,тьфу. Собственно вопрос. Появился какой-то непонятный металлический стук, когда руль поворачивешь вправо. Стучит слева. Звук такой, как будто какая-то деталь стопорится, а потом срывается. Причем вук не звонкий, а как бы отдающий в подвеску. На шаровые не грешу, стоят практически новые. У кого-нибудь было такое? Буду рад выслушать мнения.
Олег21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 11:54
Не граната случайно?
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:03
Х.з. Как можно продиогностировать?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 14:06
Граната хрустит при повороте, когда едеш прямо хруст не наблюдается. Остается выяснить какая. Ездиш покругу сначала вправо потом влево и внимательно слушаеш с какой стороны. Хрустят обычно внешние гранаты
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 14:57
Понял. спасибо, буду крутиться.
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 14:58
А кто-нибудь сам менял ШРУС или мороки много?
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:00
мороки не особо много единственное неудобство это надеть хамут на пыльник
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:55
Я несколько раз менял гранаты, хомуты применился натягивать маленькими тисками и проблема отпала. Желательно если их нет, то приобрести так как это удобнее даже чем инструмент из мурзилки. Бывает проблема при снятии самой гранаты, но если примениться то полчаса гемороя и все в норме.
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 16:29
у меня тоже такой звучок имеется. в основном проявляется когда сдаю назад и выкручиваю влево руль до упора и тут бумс в правой стойке. подозреваю, что подклинивает подшипник в опоре. в свою очередь, в определённый момент начинает вращаться корпус стойки вокруг штока. пружина с подпружинником в этот момент в верхней точке стоит на месте, а в нижней вместе с корпусом аморта вращается передавая на витки неестественные нагрузки. когда такие нагрузки становятся достаточными чтобы провернуть подклинивший подшипник, верхняя часть пружины доганяет нижнюю, то есть всё становится на места под акомпонемент характерного звука. я на этот счёт не парюсь, так как подсобрал комплект: асоми, кони-спорт и айбах. вот погоды установятся и поставлю.
TeNeT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 17:01
У меня асмои, кони-спорт и пружины кони-сервис. Тоже наблюдается такой эффект - при заезде на бортик с ввывернутым колесами вправо.
После заезда, и выкручивания в прямое положение раздается удар справа в подвеске. Может шаровые. И еще на больших ямах справа побухивает.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 17:25
Проверь пружину - это она может так ходить,
и не задевает ли она подкрылок 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 17:44
Вот и сомневаюсь я уже что это ШРУС. Короче, полезу на выходных под машину и послушаю. А там видно будет.
TeNeT
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 18:01
не шрус 100%
