Dima744
Авто: ВАЗ-21124
У меня авто ВАЗ-21124 1.6 16 кл., проблема заключается в том что иногда при запуске, двигатель нормально заводится но сразу глохнет, при нажатии на педаль газа - двигатель работает на повышенных оборотах (2000 - 3000), отпускаешь - глохнет. Пработав немного (10сек) все возвращается в норму. Иногда бывает следующая проблема: двигатель заводится но холостые обороы около 500 и нестабильные, и опять через 10 секунд все нормально.
Что может быть?
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
ZaSKaR
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
А что с ним можно сделать: почистить или только новый?
(Авто пробег 20т.км)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dima744 писал(а):А что с ним можно сделать: почистить или только новый?
и попробовать почистить...после, если не помогло, поменять... в факе есть тема про чистку ДУ, там вроде и РХХ упоминался
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
