НЕ работает принудительное охлаждение на ВАЗ 2114. ПОМОГИТЕ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ работает принудительное охлаждение на ВАЗ 2114. ПОМОГИТЕ! вывод темы на печать
Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 22:18
Простаивая долго в пробках города стал замечать что температура двигателя приблежается к красной отметке. Я бысто свернул в первый попавшийся закоулок и заглушил двигатель. Открыл капот и наблюдал картину извержения вулкана, как из разшерительного бачка бурлящим потоком вытек весь тосол. Пораскинув мозгами я понял, что дожна была сработать система пренудительного охлаждения двигателя. Купил тосол и доехал до дому, не допуская нагрева движка. Первым делом подумал на моторчик, но эта версия отпала когда я напрямую запитал его от аккамулятора. Вчем причина не срабатывания его на высоких температурах ума не приложу. Машина на гарантии и я думаю обратиться в сервисный центр. Кто сталкивался с подобными проблемами прошу откликнуться.
Alexander_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 22:24
проверь предохранитель. Можешь на клаксон давануть. если работает, то пред цел
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 22:26
А сигнал работает?
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Замкни провод вместо датчика, если заработает греши на него
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 23:16
Предохранитель цел.
А ничего крименального не случится? До этого ездил на 99, там все просто: выдергиваю 2 провода от радиатора, замыкаю и таким образом проверяю работу вентилятора. А на инжекторе на радиаторе ничего нет, кроме пробки для слива тосола. И как мне одни люди объяснили на 14й включает принудиловку мозги, а датчик лишь показывает температуру и когда его отсоединяешь должен срабатывать вентилятор. (Не знаю на сколько это правда, т.к. в моем случае трудно сказать. Нужно сначала проверить на рабочей машине)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 00:40
Alexander_V писал(а):
Alexander_V
См. тему про принудительное вкл вентиля, там все проверки описаны.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 00:53
в термосе торчит Датчик Температуры Охлождающей Жидкости,который информирует ЭСУД о температуре движка,с этого датчика и осуществляется управление включением вентилятора.при скидывании разьёма ЭСУД переходит в аварийный режим и должна включить карлосона.реле карлосона находится справой стороны бороды.
AVARKOM
Авто: ВАЗ 21140 ВАЗ 11193
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 18:08
у меня провод перетерся минусовой в районе левой поперечины рамки радиатора, он там как раз проходит в спец оверстии и трется о края Smile .
у меня на сервисе часа 4 искали, сначала блок поменяли - грят сгорелъ, потом на след. день приехал с той же проблемой к тому же мастеру он еще 2 часа протсоял над ней, пока к нему молодой не подошел не поковырялся- все заработало, он мне потом и расказал что было, мне даже блок обратно удалось впарить Smile Спаибо молодому :cool: :cool:
ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ ПРОБЛЕМ, ЗНАЧИТ ТЫ УЖЕ УМЕР
AVARKOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:03
Скинь клему с датчика, который в термосе. Если вентилятор заработал, тогда беги за новым датчиком. Менять 5 минут.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:04
Купи МК и посмотри какую температуру мозги видят. Мож датчик ТОЖ навернулся, мож реле пропеллера ёк ...
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 21:50
Оказалось все намного страшней. Приехал на гарантийку. Простоял в очереди. Потом мастер стал искать причину. Пролез все и добрался до блока с реле и предохранителями, который под капотом. А там сюрприз!!! Торчит конец шлейфа, отсоединенный!!! А под блоком лежит аккуратно сложенный второй конец провода. Мастер сразу: где сигнализацию подключали? На что я ему: в автосалоне, где покупал машину. И он всю вину на них перекинул. Мол, это не гарантийный случай, а сигналку надо было у нас ставить. Выписал мне счет, который я оплатил и говорит предъяви им.
Но глядя на то как провода были разъединены и сложены у меня сложилось мнение, что могли наскосячить и на самом заводе!!!
Еще раз убеждаюсь, что наши машины еще очень далеки от совершенства...
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 23:07
У меня с завода массы вентилятора не было. Хорошо купил зимой, обнаружил провод свободно висящий.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:52
Alexander_V, машина не в конце года случайно выпущена?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 14:01
J_rockiN, нет. Начало 2007 года. У тех у кого в конце года выпущена такие же проблемы?
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 14:09
Alexander_V
Sergey2114
Surprised Sad
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 14:51
при стрелке то в красной зоне машину выключать - не гуд!!! ваще перегрееся без циркуляции хорошоб сначала печку врубить! чтоб немного остудить....
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 02:16
Просто было мнение, что под конец года заводу надо сдавать план, вот он побыстрее машинки и лепит. Но это просто мнение.
Alexander_V, в итоге все работает?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:05
просто завод уже банально начинает праздновать Very Happy
главное в итоге всегда виноват не завод и не салон, а автовладелец Angry
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:45
Ну да, не гарантийный случай, т.к. заливали паленый бензин :-D
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 15:59
да у нас вся жизнь, как последний день! 8-)
IMHO и только IMHO!
