Страница 2 из 5
kalugin писал(а):
и рулевые наконечники при этом не страдают
Ну ауди под автобаны расчитана, а ты вроде собирался по булыжнику колбаситься. Разница есть.
kalugin писал(а):
пользователей этого девайса на тазах уже полно вот только чгото в форуме их маловато , видно компьюторно непродвинутые
Сомнительно.
kalugin писал(а):
и так влет уходят и именно на переднеприводные ВАЗЫ
Тем более должны найтись пользователи. Но интернет молчит по поводу рулевых демпферов на ВАЗ.
Кир-кук писал(а):
Демпфер для легковой машины выглядит как сайлентблок (кусок резины),
вставленый рулевую тягу с каждой стороны Cool
Очень популярен на автомобилях Ауди и Мерседес Smile
Картиночка маленькая, но на мерсы рулевой демпфер выглядит так
Т.е. точ в точ как на приведенной тобой фото.
kalugin писал(а):
сам демпфер импортный с какойто ино , ну а кронштейны к рейке ВАЗ самосделанные, продается еще просто демпфер без кронштейнов 800руб , и он такой как на фото вверху
И еще к ниму фары ProShprot обязательны и ксенон 40-го покАления.
Если возвратиться к началу беседы, то при разболтанном рулевом прихода в комфорте от демпфера не будет, имхо. Как все стучало, так и будет стучать. Если появится люфт в рулевых наконечниках, ты его просто не заметишь вовремя, а это нехорошо.
sevaru писал(а):
Один пишет что между рейкой и тягой
Читай внимательно, я писал между подвижной и неподвижной частью
sevaru
Пжалста:
Там смотреть нечего. Обычный аммо. Один конец крепится к рейке, второй к рулевой тяге
sevaru писал(а):
Пжалста:
См. выше
Один конец ставится на подвижную часть рулевой трапеции, второй - к неподвижной, иногда к кузову, балке и т.п.
Т.е. принцип работы я дал правильно. Остальное - нюансы.
Vlad B
Видел такую хрень на Ауди 80 без ГУРа которая, никак не влияет на силу вращения руля, работает как аммортизатор, чтоб удары от кривой дороги в руль не били.
kalugin
и еще прдавец этой фичи заверил что уходит расколбас руля при торможении когда кривые диски, и на скорости 100км час когда плохая балансиковка колес, короче я понял что на этом форуме нет реальных пользователей но я все равно куплю в этот понедельник на опте это приблуду и потом поделюсь, может это то чего не хватало в тазиках для полного счастья
luchsergey
В начале мечтаем о гидраче,потом об амортизаторе чтобы от тормозил колебания.Может гидрач отпустить у кого есть и получим требуемое.а если ето очередное изделие заклинит-не дай никому!!!
luchsergey
и чехол там гумно-с нова драный по фоткам.,грязь намерзнет...,не сдвинется...по мне отстой типа желетезны.
kalugin
ДА внизу у джипов есть проблема засорения , у переднеприводных тазиков рейка вверху и грязи там нет, ну и по поводу заклинивания хотя это конечно невероятно, но те кронштейны на которых смонтирован этот демфер сделаны с таким расчетом что сломаются
Откуда ты знаешь? Сходи к уазоводам поинтересуйся. Уж они точно об этих демпферах поболее нашего знают. Те демпферы имеют пыльник нехилый
С каких это пор там стерильно стало?
Скорее маловероятно.
Вообще писец. Интересно их кто нибудь проверял на стенде на пределы прочности? Или это вам торговцы этими чудо-штуками рассказали?
Killer Speed
Как купишь - сделай фотки и выложи сюда, ну и отпишись какой результат от установки будет.
ЗЫ. если чо, сможешь по почте в москву отправить такую штуку?
sevaru
...который почемуто рвеца тоже нехило (как я понял есчо при устанофке):
s.enns
По мне, так не туда натянули Smile
luchsergey
Карачо камрады:пусть не заклинит на глушняк а подклинит от льдагрязи или нутряных проблем-вам это надо при драйве ,а если кронштейны ломучие от подклина что им мешает сломаться от резкого сдвига типа бокового удара по колесу?Ету хрень не тем цветом выкрасили.
zlexx
Ладно, что вы на джиперские примочки накинулись? :grin:
К стати , многие джиперы от этих демпферов тоже не в восторге. Реактивное действие на руле с ними пропадает как класс.
Ибо их место на реальных экспедиционных машинах или треальных, так называемых "котлетех", а не на гражданских.
luchsergey
Так выше нашлись энтузазисты вкорячить на жигу.
Ну так ведь продавец на рынке сказал надо ставить. Авторитет!
Уазоводы их ставят еще и для того, чтобы их авто сам собой на трассе из полосы в полосу не ездил. У меня есть подозрение, что и на ауди их ставят для того-же.
luchsergey
на уазке итак руль без привычки тяжко вращать.
21 век на дворе. ГУРы уже давно на уазах живут. И, это, оффтопим мы тут Confused
luchsergey
Я давненько 500км отрулил на севере по пересечёнке на буханке без гура есно и с седлом старого образца-плечи несколоко дней болели.после тех моментов ваз без гура-мечта рулёжки.А то некоторые без гура и кондюка не мыслят жизни...
Vazkiler
luch ты 500км отрулил без гура и умер а я весь ЯНАО на УАЗе без него объездил большую часть на лопате и ничего так тазик кручу одной рукой от упора до упора с рулем 32см. ГУР на тазах нафиг не нужен да и на УАЗах тоже. Езжу с ним на новом руль пустой бьет также. И еще офф luch по поводу термоса поверь мне уж в отоплении в машине я кое что понимаю как никак южный берег Карского моря.[/b]
Gloom
Vazkiler
поздравляю вас с этим.. никто не говорит, что на тазиках гур это необходимость.. это удобство как и ЭСП и подогрев сидений и т.п.
luchsergey
Vazkiler
Я вовсе не умер а ничего так живой вроде и по 2,5км в басе плаваю.Токо пару годков назад кинул крайний север тк ничего оттуда особо кломе прожитых годов и не получил.В советские времена там и зарплата и снабжение,талоны на тачку были,щас вымирание.Про что поверить по поводу термоса то конкретно?Его назначение и функции мне хорошо известны.
kalugin
хотел узнать мнение реальных пользователей но не дождался , купил демпфер и поставил на свою ВАЗ 21104 на рейку с переменным шагом которая идет с 2004года , скажу сразу руль крутить не стало тяжелее ну может быть на децел который почти не заметен, а вот комфорта реально прибавилось в плане ушли биения руля на плохой дороге процентов на 30 , и скажу сразу рейка у меня и до этого была в идеале, впечатление такой как на новой рейке ни стуков ни грюков и лишних вибраций на стойках поубавилось, особенно это чувствуется на поворотах на плохой дороге когда ямка на ямке, пропали стуки когда колесо попадает в ямку при выкрученом руле и эти стуки характерны для переднеприводных вазов, ну и особенно на трассе мне понравилось поведение авто машина как монолитный снаряд и если попадаются какие то ямки то на большей скорости они почти не заметны и нет тряски руля, короче я доволен и 1500руб потрачены не зря
kalugin
Фото в студию!
Mad495
можно поподробней. Где когда и как сколько стоит куда крепить. Спасибо 8-)
Страница 2 из 5
