Подскажите по кузову
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по кузову вывод темы на печать
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:45
Проблема в правом крабе. При установке между телевизором и первым болтом краба появляется зазор 2-3мм. Из-за этого штатные крабы лопаются еще при установке. Суть в том что толи телик поведеный толи вставку вварили криво, вобщем площадка краба стоит не ровно. Можно ли ее вытянуть как-нибудь или сделать что-то ееще чтобы краб не шел на излом.[/img]
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:00
поставить стальные крабы от техномастера
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир 2109
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 00:35
В "Би-Би" видел крабы типа спортивные, сталь, сварные. Конструкция-то может и надежная, да тока даже продавец не посоветовал, типа жесткость у них большая, если что то весь удар в подвеску пойдет,в то время как штатные из селумина, они при сильном ударе лопаются без последствий для подвески.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 00:54
Владимир 2109, не для подвески, а для кузова.
тоже думаю, ну нафиг стальные... силуминовые не просто так с завода идут.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир 2109
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 00:55
Делать-то чего?
idd
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 01:29
Владимир 2109, ты бы фотку кинул. По хорошему конечно выправлять площадку... Sad
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 08:54
а если устранить перекос шайбами (должны быть большого наруж. диаметра) или доп площадкой с корректирующим перекосом и минимальной толщиной? по-моему это проще будет.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 09:25
Владимир 2109
Стальные крабы дают удар как раз на телевизор, в то время как силуминовые ломаются.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:16
ДюКЧ, если неполучается выправить, то второй вариант - шайбы. Или еще лучше, нарезать под размер металлические листы и сделать, как ты и говоришь, площадку с нужными размерами. Но тогда увеличится нагрузка на болты. Имхо.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:31
у меня почему то не солуминовые были ибо после сильного удара, сместилась стойка а краб как раз остался цел Sad
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:39
Постоянно лопался краб. Потом на ходу просто тупо вырвало болты с гайками и растяжка упала на асфальт.
Пришлось приварить площадку целиком и потом герметизировать и антикорить.
Первое время перед вырыванием лечился установкой шайб, но все равно лопалось при малейших ударах, хватало краба тыщ на 5, менял вместе с заменой масла Very Happy
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
