drive1
Авто: Калина
Купил себе подиумы дерево обтянутые карпетом, терь незнаю как их вставить.
Нужно ли пилить обшивку, или они так сажаются?
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Подиумы разные бывают, пилить обшивку? я думаю не надо, если не извращенцы делали
Nanaets
У меня сделаны с кармашками, родные пластмассовые скинул, на саморезы к накладке прикрепил. И все.
drive1
Авто: Калина
Nanaets писал(а):на саморезы к накладке прикрепил.
К какой накладке?
Саморезы изнутри прикручивал? Саморезы большие брал?
Обшивку снимать нужно?
Kachan
Nanaets писал(а):У меня сделаны с кармашками, родные пластмассовые скинул, на саморезы к накладке прикрепил. И все.
У меня по низу прикручивается теми же шурупами (3 шт) которые держат родной карман (дырки у тебя могут быть карпетом заклеены, кстати). Единственная засада у меня была в прикручивании передней части подиума (где дыра под колонку) - дырки неудобно расположены (не в металл) и саморез плохо держится в "картонной" обивке двери - подкладывал скобы для саморезов.
Обшивки снимал, а можно было и не снимать.
Саморезы по дереву см. 2-2,5
Nanaets
drive1 писал(а):К какой накладке?
1. обшивка двери
2. 2-2,5 см
3. снимал, чтобы шляпок видно не было, крепил с внутренней стороны. У меня подиумы кожзамом обшиты.
Последний раз редактировалось: Nanaets (11 Марта 2008 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
drive1
Авто: Калина
Nanaets, так ты прям к обшивке прикручивал подиум???
Мне кажется обшивка невыдержит такую тяжесть как подиум, он тяжёлый.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Все выдержит. Я тоже прикручивал к обшивке, саморезами по дереву, мм 19 по моему, а по низу, через стандартные дырки к двери. Только саморезы надо делать почаще, чтобы щелей не было. Да, и обшивку тоже надо подрезать будет, ровно по внутреннему кругу у подиума, так играет лучше. Снимать все равно уже не будешь.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а смысл в подиумах, прикрученных к обшивке?
артель мартышкин труд
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Вадя™ писал(а):а смысл в подиумах, прикрученных к обшивке?
Подиум, по уму, крепится насквозь через обшивку в метал двери.. у отверстия для дина через фанерную проставку..
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Gloom писал(а):у отверстия для дина через фанерную проставку..
эх где ж ты раньше был... автор тебе дали ценный совет
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
крепим подиум к обшивке со внутренней стороны и потом через фанеру жёстко к самой двери.
не забудь про шумку и смотри чтоб магнит с проводами двери не касался.
Gloom
OFF писал(а):крепим подиум к обшивке со внутренней стороны и потом через фанеру жёстко к самой двери.
ну и нафига такие геморрои? не проще ли сразу на сквозняк к металлу?
Алексей@
Авто: сервис
Gloom писал(а):ну и нафига такие геморрои? не проще ли сразу на сквозняк к металлу?
Сам подиум имеешь ввиду?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
А я крепил подиумы насквозь через обшивку. Ничего не срезал. Брал саморезы длинной мм 80, и 3 такими крепил в районе где должна стоять колонка, и 2 саморезами на 50 мм в штатные места (по низу). Подиумы ДСП обшитый Карпетом черным саморезы тоже черный их нисколько не видно. Держиться отменно. Зазоров тоже не наблюдается между обшивкой и подимом. Дерзай
Gloom
drive1
Авто: Калина
Всем огромный респект за советы!!
Присабачил:)
Почитал как в первых постах написано было, взял снял обивку и к ней изнутри прикрутил саморезами подиум. Держиться крепко, обшивка помоему даже недребезжит от басов:)
Andruxa_82
drive1 значит не такие бысы
Ну дык главное чтобы Тебе нравилось.
Gloom
drive1 писал(а):Всем огромный респект за советы!!
ну и за что благодарности то? За вредные советы как сделать хуже?
Да еще и небось двери не проклеены и дины под обшивку играют
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Gloom писал(а):Да еще и небось двери не проклеены и дины под обшивку играют
И голова не та, и АС ни в Красную армию, и провода для акустики стоковые.... Так можно далеко и на много зайти! Оно ему надо?
Andruxa_82 писал(а):Ну дык главное чтобы Тебе нравилось.
+1 и это главное :grin:
Gloom
sergbel писал(а):И голова не та, и АС ни в Красную армию, и провода для акустики стоковые.... Так можно далеко и на много зайти! Оно ему надо?
нет, но хотя бы поставить то, что есть нормально, а не абы как
Nanaets
Gloom
Nanaets
да, но там как раз через фанерную проставку стоит...
Nanaets
Gloom
Это я к твоим словам добавил, если человек захочет так сделать
