Про растяжки вчера кое-что говорили...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175138
3. Буду наверное менять подшипники ступиц передних - какие лучше? VBF за 400 рублей штука лежит или что нить подешевле можно? Или не стоит экономить?
подшипник ступичный бери сс-20.
Хорошая машина. Из всех друзей/родственников я один на отечавтопроме катаюсь....Вот.
2. Как определить состояние опор двигателя, есть ли какие контрольные точки или какие то признаки необходимости замены?
Стажер! Скажи пожалуйста, а ты сколько раз уже клапаны регулировал (и при каких пробегах)? И еще вопрос, когда ты их первый раз регулировал сильно зазоры были не в норме или как?
Стажер
Насчет тосола - я бы поменял, с промывкой (лучше пару раз просто чистой водой. можно отфильтрованной )
А про помпу спросил - сколько знаю народа, не у многих родная выхаживала больше 60-70 тыкм
Если опоры двигателя еще не прожались полностью (сунуть палец в переднюю опору и другой рукой покачать мотор, с задней так же, только на подъемнике), то они в норме.
На подшипнике не экономь, покупай VBF, только там, где можно верить, что не подделка.
Про помпу. Если не шумит и не подтекает, то не беспокойся. При замене ремня ГРМ проверь люфт. Если будет - меняй.
Что значит болтается колесо в подшипнике? Прямо заметно на подъемнике? Точно в подшипнике? Не наконечник рулевой тяги? Еще если на развальных болтах сорвет резьбу, то колесо тоже болтается. В общем, если подшипник не гудит, то, может, не он?
