Автор |
Сообщение |
Malex
Авто: ВАЗ 21154 2008 г.
Добавлено: 12 Марта 2008 15:49
Привет всем. хочу спросить не было ли у кого-нибудь подобного:
21099, карб., при включенной печке, какая скорость вентилятора значения не имеет, глохнет при выключении зажигания секунды через 2-3. если двигатель не заведен и просто вкл/выкл зажигание то же самое, контрольные лампы гаснут не сразу. но если печка выставлена на 0, то все в порядке. глохнет моментом. грешил сначала на блок эпхх, заменил, не помогло, а вот потом случайно обратил внимание не взаимосвязь печки и остановки мотора. что может быть? заранее спасибо
Вернуться к началу |
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Добавлено: 12 Марта 2008 16:25
может быть сильно просаживается напряжение при включении печки, где-то коротит, возможно в вентиляторе... проверь напряжение на эл. мангитном клапане при включенной печке и выключенной, должно быть не меньше 10 вольт вроде, иначе эл. магн. клапан будет хреново срабатывать... _________________ Тошню в среднем ряду...
Malex
Добавлено: 12 Марта 2008 16:36
спасибо, попробую. возможно так и есть. на холостых при печке и свете фар холостой проваливается довольно сильно. а на ходу если с 4000-4500 оборотов выкидываешь передачу в нейтраль то иногда проваливается и до красной лампы давления масла
Добавлено: 12 Марта 2008 16:41
Malex ЧЯ нецветёт.проводка впорядке?
AuCT
Авто: Соренто
Добавлено: 12 Марта 2008 16:44
У меня тоже глохла по-дизельному, прошло само собой с наступлением зимы. Если весной снова проявится - буду шелестеть в проводку, искать коротыша.
Malex
Добавлено: 12 Марта 2008 16:48
проводка в порядке, хотя машине 9 лет. вроде нигде не коротила.
Добавлено: 12 Марта 2008 16:59
с включёнными дворниками непробовал?
Malex
Добавлено: 12 Марта 2008 17:01
с включёнными дворниками непробовал? - глушить??
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Добавлено: 12 Марта 2008 17:14
Если при отключенных потребителях глохнет сразу,а под нагрузкой нет(проверяется вольтметром),то как вариант может быть залипание контактов,например в самом замке зажигания. _________________ Удачи на дорогах
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 12 Марта 2008 17:47
Malex писал(а): | контрольные лампы гаснут не сразу. |
Реле зажигания попробуй сменить. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
ВOBЧИК
Авто: ВАЗ 21099, 2000, карб.
Добавлено: 12 Марта 2008 20:59
У меня тоже глохла так же через 3-4 секунды, решилось всё регулировкой зажигания, вот проездил неделю, вроде всё норм
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Добавлено: 12 Марта 2008 21:53
Malex
На холостых пробовал снимать питание с клапана? Должна глохнуть.
Просто месяц назад было такое. Причем клапан щелкал, но не глохла.
Читал про взаимосвязанность с печкой, правда на оке. Решилось все заменой клапана, качество обработки седла и иглы никакое! _________________ дай разберу гляну
инет кривоват
