622
Авто: ВАЗ-21104
SUBJ. Что может быть? Двигатель 1.6 16кл, с нетрализатором под капотом. Давно заметил, но думал это диски грязные от торможения воняют. А стало всё больше и больше. Особенно когда движок покрутишь. Днём посмотрел под днище а оттуда дым валит. То ли трещины появились и сечёт через них - плавит обработку днища, то ли вообще непонятно что. Но глушитель вроде не ревёт.. В чём может быть причина? Ни у кого ничего подобного не было?
622
Авто: ВАЗ-21104
С месяц назад менял кольцо графитовое, которое перед резонатором. Может оно подделка и горит?
К сожалению до замены не помню как было
Надо на яму загонять.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
622 писал(а):Надо на яму загонять.
а потом уже точный диагноз становится понятен
622
Авто: ВАЗ-21104
Gloom писал(а):622 писал(а):Надо на яму загонять.
Визуально посмотрели - ничего не нашли. Может всё же грязь попадает...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
622 писал(а):С месяц назад менял кольцо графитовое, которое перед резонатором.
не мазали ли тебе его герметиком каким? У меня помазали, так неделю тоже запашек шел пластмассовый...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
и у меня запашок появился. Случайно на трассе остановился (сложить разлетевшиеся в крутом повороте вещи в багажнике) и сразу почуял запах горелый. Сразу капот нараспашку моментом - всё тихо не воняет. Вокруг машины - откуда то прет из под заднего левого колеса. Даже колесо вывешивал (6 раз останавливался за 120 км). В яму завтра слажу. Но глушитель работает как обычно........ В салоне запаха нет, только если остановишься и окроешь дверь - сразу прет - значит снизу. Пробовал и оттормаживаться с большой скорости и почти накатом останавливаться - вонь одинакова. На сцепу не похоже - так как на трассе в основном редко переключался, обороты соответствуют скорости, но после остановки - запахан........Огнетушитель даже поближе положил. Потом в гараже грел машину минут 20-25 - нет никакого запаха (в яму не полез. т.к. был во всем чистом). Может правда грязь
622
Авто: ВАЗ-21104
VLV писал(а):и у меня запашок появился.
Вроде от ката ещё немного воняет.. Не пойму.. Но повечерее смотришь (если двигатель покрутить при езде) - а он ярко красный весь под кожухом. Т.е. сильно нагревается. Так и должно быть?
Gloom
622 писал(а):Так и должно быть?
да
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Аффтар не парься, все в норме, у всех так. Я поначалу тоже мучался в сомнениях, постоянно машинку всю обнюхивал, но ничего так и не нашел
622
Авто: ВАЗ-21104
Танкист писал(а):Аффтар не парься, все в норме, у всех так. Я поначалу тоже мучался в сомнениях, постоянно машинку всю обнюхивал, но ничего так и не нашел
Ну ладно, раз у всех воняет, то не буду париться
Сегоня увидел как из под днища пар идёт после поездки (на улице сыро...)
