dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
такая температура ОЖ. держиться стабильно, не плавает. Мне думается что многовато. пожет термостат не доконцв срабатывает? или датчик температуры тупит.
luchsergey
Не в красной же зоне чего бояться.На современных карслон в 105 градусов включается-почти на красной шкале.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У меня такой показатель был только однажды - летом в жару в пробке.Это где-то 105-107 показывает.Ваще на карбе на 92 включается карлсон.
alexmortem
Авто: BMW 320i E-30
у меня карлсон включается при 100, и стабильно рабочая тепмература 90
ТЕВ
На карбе карлсон включается при 98гр откл 94гр.
Если держится стабильно то возможно глючит или указатель или датчик температуры.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
у меня при таких показаниях примерно 95 градусов по БК... 105 вообще в начале красной
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
dima_spb
имхо летом будут проблемы.
У меня так летом, а сейчас постоянно чуть больше 90 (-10 С)
Давно у тебя так, как началось?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
У меня так же,даже чуть правее,по БК соответствует 101 градусу.
Приборка врет,забей.
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Термостат полностью не открывается и гоняет по малому кругу . Вот и греется.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Chud прав
и у меня так же, а комп показывает 90...
датчик нужно поменять который на приборку, с одним проводом...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
да вроде как нормльно,судя по фото
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
по фото все ок. метка 90 не соответствует действительности
Тимыч
Авто: Suburban
Chud писал(а):У меня так же,даже чуть правее,по БК соответствует 101 градусу.
+1000000000000000000как всегда.
Сегодня как раз смотрел за движением этой стрелки
Этот показатель только в пробке, при температуре 99 по компу...
все нормуль!
dima_spb
