Резинку под опорник
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резинку под опорник вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 03:19
Всем привет!
Вот почитал я тут тему про бесшумные замки, предлагали резинку под замок подложить. И подумал я - а может вырезать прокладку из упругой резины толщиной в сантиметр (где найти такую резину - другой вопрос) и засунуть между опорником и чашкой? Думаю, что подвеска приобретет упругость и исчезнет стук при проезде стыков асфальта и прочих мелких, но "резких" неровностей. Думаю, что из-за небольшой толщины и из-за того, что опорник все равно будет на "направляющих" шпильках - управляемость не ухудшится.
Кто что скажет.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 07:26
да мне каца, что даже от 5мм толк буит.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 10:30
+1 Попробовал-эффекта на замке на заметил. Еще тише не получилось.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
vovchik865
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 12:37
Сам на счет этого задумывался :cool:
а на шевроле Ниве она уже и стоит Smile
может на матреху уже продают, надо поискать.
vovchik865 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 14:00
Moggucci, стук не исчезнет, просто станет немного глухим Smile
Исчезнут мелкии вибрации передаваемые даже с ровной дороги
и станет чуть потише в глобальном масштабе Smile
И эта.., 10мм - это уже проставка :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 14:15
Какой жесткости нужна резина для проставки? Как проставка для пружины? или мягче?
Я вот пока пытаюсь что нибудь придумать с задней подвеской. Аморты заменил, но стук от проезда трещин в асфальте так и осталься(что то типа БУХ БУХ). Вот решил попробовать вместо бубликов поставить резинки от волговских амортизаторов. Они с выступающей частью, которая идеально входит в отверстие под шток амортизатора, тем самым не дает возможности стука штока об кузов. А на АСОМИ денег жалко.
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 14:20
Если ничего не поможет - то придется брать Smile Помогает сильно. Хотя, идея с хитрыми бубликами интересная.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 14:21
ИМХО, через некоторое время резинка стопчется, и стук будет только хуже
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 14:24
Kachan
Вот и я решил поэксперементировать пока время вечерами есть.
Moggucci
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 15:52
Именно на этот эффект я и рассчитываю Very Happy
Король автолады.
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 15:57
Пыльный
Некоторое время понятие растяжимое. Когда то чему то всегда приходит конец. А если она плотно зажата будет, то хватит ее надолго. Резиновая проставка под пружиной же неизнашивается!!!
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:01
если проставку сделать из транспортерной ленты?
как думаете подойдет?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:04
bootblack
а это какая?
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:10
резина с матерчатой прослойками, прослоек две, толщина ленты примерно 5-7мм , точно не помню.
помоему бывают и толще.
я ее себе на лапы подьемника ставлю
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:12
Это что то типо в грузовики брызговики делают? Мне кажеться жестковато.
Moggucci
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:15
Думаю слишком жестко будет. Линолеум ведь не особо шаги депфирует, правда? Very Happy
Думаю засунуть толстую, мягкую, но не пористую резину.
Король автолады.
B.black
а я думаю наоборот как бы ни мягкая была
если смотреть по торцу то прослойки сделаны по разному, одна ближе к краю другая ближе к средине
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:18
да не жесткая она будет .
завтра на работе сфоткаю и посмотрим
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:43
Ждемс фоток Smile
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 16:48
да ктомуже прослойка у не не как у ленолиума .
примерно как на тормозных шлангах. они как раз не дают резине рваться
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 17:30
bootblack
Это армирование называется...
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 17:33
а.. ес. ес.
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 21:21
bootblack
Не знай. она разная бывает. и мягкая и жесткая. так что это смотреть нада
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 20:01
Andruxa_82
вот фото резины. толщина 12мм. есть еще 8мм.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 00:46
Кир-кук
Вот я ведь знаю - знаешь, о чём говоришь!
Чем резал?
Ножницы по металлу?
Болгарил болгарочкой?
Перачинным кортиком?
Пихани чертёж, как делал!
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
