Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Всем привет!
Вот почитал я тут тему про бесшумные замки, предлагали резинку под замок подложить. И подумал я - а может вырезать прокладку из упругой резины толщиной в сантиметр (где найти такую резину - другой вопрос) и засунуть между опорником и чашкой? Думаю, что подвеска приобретет упругость и исчезнет стук при проезде стыков асфальта и прочих мелких, но "резких" неровностей. Думаю, что из-за небольшой толщины и из-за того, что опорник все равно будет на "направляющих" шпильках - управляемость не ухудшится.
Кто что скажет.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
да мне каца, что даже от 5мм толк буит.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Moggucci писал(а):Вот почитал я тут тему про бесшумные замки, предлагали резинку под замок подложить.
+1 Попробовал-эффекта на замке на заметил. Еще тише не получилось.
vovchik865
Авто: ваз 21124
Сам на счет этого задумывался :cool:
а на шевроле Ниве она уже и стоит
может на матреху уже продают, надо поискать.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Moggucci, стук не исчезнет, просто станет немного глухим
Исчезнут мелкии вибрации передаваемые даже с ровной дороги
и станет чуть потише в глобальном масштабе
И эта.., 10мм - это уже проставка :-D
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Какой жесткости нужна резина для проставки? Как проставка для пружины? или мягче?
Я вот пока пытаюсь что нибудь придумать с задней подвеской. Аморты заменил, но стук от проезда трещин в асфальте так и осталься(что то типа БУХ БУХ). Вот решил попробовать вместо бубликов поставить резинки от волговских амортизаторов. Они с выступающей частью, которая идеально входит в отверстие под шток амортизатора, тем самым не дает возможности стука штока об кузов. А на АСОМИ денег жалко.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Andruxa_82 писал(а):А на АСОМИ денег жалко.
Если ничего не поможет - то придется брать
Помогает сильно. Хотя, идея с хитрыми бубликами интересная.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ИМХО, через некоторое время резинка стопчется, и стук будет только хуже
Andruxa_82
Kachan
Вот и я решил поэксперементировать пока время вечерами есть.
Moggucci
Кир-кук писал(а):Moggucci, стук не исчезнет, просто станет немного глухим
Именно на этот эффект я и рассчитываю
Andruxa_82
Пыльный
Некоторое время понятие растяжимое. Когда то чему то всегда приходит конец. А если она плотно зажата будет, то хватит ее надолго. Резиновая проставка под пружиной же неизнашивается!!!
B.black
если проставку сделать из транспортерной ленты?
как думаете подойдет?
Andruxa_82
B.black
резина с матерчатой прослойками, прослоек две, толщина ленты примерно 5-7мм , точно не помню.
помоему бывают и толще.
я ее себе на лапы подьемника ставлю
Andruxa_82
Это что то типо в грузовики брызговики делают? Мне кажеться жестковато.
Moggucci
Думаю слишком жестко будет. Линолеум ведь не особо шаги депфирует, правда?
Думаю засунуть толстую, мягкую, но не пористую резину.
B.black
а я думаю наоборот как бы ни мягкая была
если смотреть по торцу то прослойки сделаны по разному, одна ближе к краю другая ближе к средине
B.black
Moggucci писал(а):Думаю слишком жестко будет. Линолеум ведь не особо шаги депфирует, правда?
да не жесткая она будет .
завтра на работе сфоткаю и посмотрим
Andruxa_82
Ждемс фоток
B.black
да ктомуже прослойка у не не как у ленолиума .
примерно как на тормозных шлангах. они как раз не дают резине рваться
Andruxa_82
bootblack
Это армирование называется...
B.black
Andruxa_82
bootblack
Не знай. она разная бывает. и мягкая и жесткая. так что это смотреть нада
B.black
Andruxa_82
вот фото резины. толщина 12мм. есть еще 8мм.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Кир-кук
Вот я ведь знаю - знаешь, о чём говоришь!
Чем резал?
Ножницы по металлу?
Болгарил болгарочкой?
Перачинным кортиком?
Пихани чертёж, как делал!
