domikF
Здрасьте, вот стала загораться моргать лампа давления масла, и слышен дребезг компенсаторов, хотя иногда все в норме, но даже на холодную при заводке лама горит пару секунд больше обычного,.. менял два раза фильтр масла, не помогло, потом опять тоже самое начинается.., неужели насос? А менять его геморно? 2112 16 кл...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Может масло приёмник забитый? Слей масло и сними поддон, там маслоприёмник снять недолго и промыть. Заодно и масло поменяешь
