Краткий атчод о снятии генератора 37.3701
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Краткий атчод о снятии генератора 37.3701 вывод темы на печать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 11:44
Краткий отчод о снятии генератора 37.3701
Возможно,ничего сложного и нет и проблема высосана из пальца, но вдруг кому понадобится. Идея отчета показать наиболее оптимальный, по моему мнению и полученному опыту, способ снятия-установки генератора вышеуказанной марки в полевых условиях. Под полевыми условиями понимается дворовая территория в период весны, что полагает отсутствие возможности немножко прилечь и заползти под капот, виду наличия воды,грязи и кокашек домашних любимцев, а так же опасность обездвиживания авто.
Основная волнующая проблема - как вытащить болт крепления генератора к кронштейну, тк он упирается в лонжерон.
Итак, имеется 099 выпуска прошлого тысячелетия, в карбюраторном исполнении. Причина снятия генератора - непрекращающаяся война за энергетические ресурсы, выражающаяся в нежелании гены исполнять свои основные обязательства,а именно скачки напряжения 10-16 вольт.
Предварительно были сделаны все необходимые действия, оттягивающие увлекательный процесс снятия-разборки.
Поле битвы - двор.
Нам необходимо:
1.Ненужная курточка погрязнее.
Она появилась у меня после полной замены системы выпуска немного ранее, в таких же полевых условиях)
2.Набор инструментов, ВД-шка
Приступаем.
3.Откучиваем и снимаем клемму аккумулятора
4.У меня стоит "подпорка" - некое подобие защиты от грязи,которая летит с ремня геператора
отгибаем ее и видим непосредственно наш вожделенный "объект"
5.Откручиваем провода от генератора и снимаем клемму
6.Ослаблаем натяжную гайку и подходящим по размеру инструментом (в моем случае это бита),
сдвигаем генератор и снимаем ремень
7.Снимаем натяжную планку
8.Ослаблаем гайку на болте крепления генератора к кронштейну
9.Откручиваем правый (если смотреть с морды авто) болт крепления кронштейна к блоку.
Между защитой и опорой двигателя места достаточно, чтобы провернуть ключ.
Трещеткой не подлезть, но и ключем достаточно провернуть болт на оборот,дальше он выкрутился руками
Таким же оборазон ослаблаем второй болт (левый), но действовать надо вслепую -
правая рука с ключем справа от генератора, а девой рукой залезаем между лонжероном и генератором,
нащупываем болт и одеваем ключ. Достаточно было провернуть на полоборота. Полностью кронштейн снимать нет надобности.
10. Теперь на оставшемся болту, генератор вместе с кронштейном можно повернуть как по часовой стрелке,
так и против, чтобы иметь возможность вытащить болт крепления генератора.
11.Вот и все
Сам генератор
Оставшийся кронштейн
Все занимает в районе 10 минут с перекуром и фотографированием. Установка производится в обратном порядке.Фотки на трубу,так что звиняйте за качество.Специальнообученные люди в нашем калхозе требуют за эту работу пицот рэ и два часа времени.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:38
mutabor_gl
Маладэц! Я снимал по старинке, из ямы. А кронштейн к БЦ разве на 2х болтах? На трех вроде Confused
ЗЫ: Кастрюля зачотная Smile
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:45
El Dron
Болта два (на последней фоте видно). Ямы нед (вернее есть, но там стоит металлолом братца, да и не заехать счас в гараж), поэтому и написал про подпорочный вариант.
гы, кастрюлю бы в хром...
scott/tiger
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:54
mutabor_gl
спасибо за отчёт. ТОже думал как снять гену без ямы. Думал над этим способом, да не уверен был. А потом себе другую тачилу взял.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:01
Значит у 94ого гены другой кронштейн: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106722 (картинка №5).
кря
Vodila099
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:03
Занимался тем же самым. И тоже во дворе возле дома.
Но снимал и ставил по другому.
Открутить болт кронштейна и повернуть кронштейн я не допёр. Видимо ты обладешь способностью мыслить в 3D.
Мой респект :cool: .
Я же снимал правое колесо, подкрылок, щиточек (пыльник) и вытягивал болт руками. Железку в которую упирается болт можно отогнуть плоскогубцами или рукой.
Обратно ставил в тем же способом.
p.s.
можно подробнее про нее?
Последний раз редактировалось: Vodila099 (17 Марта 2008 14:04), всего редактировалось 1 раз
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:04
El Dron
ага, поэтому и уточнил в теме что 37.3701
scott/tiger
Vodila099
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:07
Нам необходимо:
+1.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:10
Vodila099
часть резинового пассажирского коврика + планка крепления активатора двери, приделывается под бачок омывателя
вот на этой фотке получше видно
scott/tiger
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:40
уважение аффтару 8-)
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 19:27
mutabor_gl
а че за передняя опора??
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:36
сам в ближайщее время буду снимать гену! такой способ самы лучший! афтору Drinks or Beer за такое решение!!!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:58
Автору полный респект!
Маленький довесок - для откручивания болтов крепления кронштейна к блоку я использую укороченный ключ на 17. От обычного рожок-кольцо отрезается рожок так, чтобы не цеплялся за ребро (см по месту) и остается нужный инструмент. А гену снимаю вместе с кронштейном, не заморачиваясь с длинным болтом.Только когда ставишь, болтом в блок не всегда сразу попадешь.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:45
+1 за защиту от грязи
+1 за способ снятия гены
давайте зачотку.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 23:15
Прошу прощения за небольшой офтоп, но всеже: mutabor_gl , что ты делал с клапанной крышкой, блестит как зеркало?
Последний раз редактировалось: vkirpa (17 Марта 2008 23:18), всего редактировалось 1 раз
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 23:16
давайте зачотку.
Двойку ставить будешь? Very Happy
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 10:14
Всем спасиб за риспекты и каменты, честно говоря не ожидал
dimm33
неправильно назвал? вроде как подушкой двигателя называют еще
кронштейн опасался скручивать целиком, поскольку думал что попадать дальним болтом в блок и удерживая генератор не удообно будет
vkirpa
болгарка с войлочным кругом+паста гои
scott/tiger
dimm33
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 15:45
mutabor_gl
нее,я про фото )) форма кронштейна у опоры интересная
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 16:26
dimm33 писал(а):
mutabor_gl
опора старого образца, у мну морда битая и двигло было немного наклонено, опорой поднял выше
scott/tiger
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 20:15
тока снял гену и поставил другой (искра словения бу, работает за свои 300 р.)
по своему гене (непонятки) мож кто сталкивался:
гена как выяснилось 372.3701, со слоником (подвод воздуха через гофру сверху). гофры не было, крыльчатка другая (гребет в гену похоже), догадки что гена с нивы. после разбора похоже на обычный
37.3701
вопрос: если поставлю шкив маленький поликлиновый и крыльчатку с классики, куда будет гребсти крыльчатка классическая и нужен ли слоник с гофрой?
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 22:31
поясни пожалуйста зачем тебе крыльчатка с классики? и что за слоник с гофрой?
в статье ЗаРулем про переделку под поликлиновый ремень, на генератор тоже поставили крыльчатку от классики, зачем?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 23:10
У поликлиновых шкивов другое передаточное отношение -2,4, а обычное -2,04, т.е. при тех же оборотах двигателя гена вертится быстрее.Крыльчатка и должна грести в гену, но шкив коленвала тоже менять придется.Можно под свой ремень шкив поменьше выточить и крыльчатку приварить, но возни много, а толку мало (на своей проверено).
kostik179
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 11:32
bibikin писал(а):
в статье ЗаРулем
Там подробно описано зачем, сейчас переделываю.
шкив коленвала купится, 2110
подумал тут, значит мне эти хоботы-слоники-гофры не нужны.
дай разберу гляну
инет кривоват
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:54
У меня шкив самодельный с передаточным 2,5 примерно, но особого прихода не заметил - как нужны были обороты ХХ около 1000, так и осталось, при меньших при включенных потребителях просадка и подколбашивание.Впрочем, это уже в карбюратор. А колхоз на гене из поликлинового шкива и крыльчатки не понравился - ИМХО, крыльчатке там держаться толком не за что, а обороты большие.
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:23
Автору: при следующем ремонте авто отсоединяй лучше "Массу" от АКБ
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
