Какие есть минусы у ГП 4.1, 4.3 ...?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие есть минусы у ГП 4.1, 4.3 ...? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:22
1) Вот я подумал так: машине с такой ГП легче ведь тронуться, да?
Следовательно может быть затруднено начало движения зимой, когда лед под колесами, и без пробуксовки тронуться не получится.
Предлагайте ещё!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:37
по 4.1 из "-" теряшь на максималке
по приемистости - разгон конечно получше будет, но большого прихода особо не жди
коробка пошумнее станет, даже с нормальным маслом
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:41
point22
А с чего потеряешь то? ну поднимется оборотов на 500
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:45
у меня например при 3500 об. на 5-ой скорость 105км/ч, а теряешь из-за другого отношения передаточных чисел.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:48
Со стандартным движком как ни странно, по максималке можно и выиграть. На пятой стандартный двиг не доходит до оборотом максимальной мощности, с парой 4.1 может и докрутит.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:49
ГП подбирается так, чтобы на оборотах максимальной мощности получалась максимальная скорость. В любом другом случае максималка будет ниже, ибо для той макс скорости будут получаться другие обороты, а на них мощность меньше.
На самарах макс скорость на 4 передаче. Можно поменять ГП, чтобы макс скорость была на пятой. Но тогда будет шумнее ездить.
Владимир
kvv_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S31
Странно, потерь и лишнего шума у себя не заметил, тем более что у автора скорее всего стоит 3,9..
На 4500 должно быть 148,7 а по спиду все 160 покажет, чем плохо. Всеравно на максималке долго не проедешь
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:04
от ГП показания спидометра не зависят, т.к. его привод прямо от колес практически.
Зависит от колес, шестерен привода спидометра, ну и самого спидометра.
Лишнего шума вы, возможно, и не заметили. Но как его может не быть, если обороты стали выше?
Владимир
S31
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:10
От пары понятное дело не зависят но у показаний всегда есть погрешность. А на счет оборотов, во первых писали "коробка пошумнее будет" т.е. как я понял сравнивать при одинаковых условиях, ну а во вторых можно же и переключаться раньше рабочий диапазон оборотов останеться на том же уровне, конечно не считая максималки
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:44
Ну вот едете Вы 100 км/ч. На любой передаче будет шумнее, чем раньше на той же передаче, т.к. обороты выше. Если раньше ехали на 4 и Вас устраивало, то теперь, возможно, придется переключаться на пятую. Но на ней не будет той динамики, что была бы на 4. В общем, решайте, что Вам надо. На Самарах максималка на 4, так что, есть возможность поменять пару и сделать максималку на пятой, если очень надо.
Владимир
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:54
bibikin, личные впечатления.... первая совсем короткая. Динамика - ну наверно немного прибавилась. Максималка - если на пятой, то пофигу, Я не заметил, что потерял чего-то. Ну обороты больше, но сейчас, на зимней резине, ее шум все заглушает... Наверно из плюсов то, что пятая становится более рабочей. Т.е. до 90 разогнался, подоткнул 5-ю и пилишь себе по трассе.... в принципе я даже и обгонял иногда на 5-й, нормально было...
Правильный вариант - подбирать главную пару вместе с рядом под конкрентый двигатель. Иначе - полумеры какие-то получаются. И еще, весь этот тунинх не способствует "тихости" коробки, особенно ряды.
point22
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:00
вот и я говорю, что не дрыгатель будет шумнее из-за оборотов, а сама коробка тарахтеть погромче будет, в т.ч. и на холостых
S31
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:21
Что и на месте тоже громче? Я не пойму может я плохо слышу или у меня что то не так, но перебрал коробку на полу в гараже и так сказать вместо промывки залил самое дешевое масло которое было в магазине. Разницы по шуму абсолютно не заметил (не считая двигателя). Поменял пару на 4,13 и ряд. Народ, что неужели у всех так сильно шумит??
point22
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:34
лична у меня шумит (относительно того что раньше было)
но допускаю, что может что и в сервисе при переборке коробки накосячили Mad
idd
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:45
на счет шумов. В принципе, после переборки у меня стало потише, но все равно коробку слышно. Как и на холостых, так и в движении. Но было громче. Наверно я излишне прислушиваюсь.
Когда перебирали, на вопрос будет ли шуметь, сказали, что как повезет, гарантию на тихую работу дать не можем. Но при этом сказали, что обычно шумят именно тюнинговые ряды, а не главные пары.
S31
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:53
Хотя у меня тоже после первой переборки шумела страшно. Подшипник шариковый сбивал молоточком (в нем всеравно был люфт) решил на всякий случай поменять, поменял, собрал... гудела как тролейбус а без нагрузки так вобще что-то. Покатался недельку, плюнул и угрохал еще одни выходные, поменял все поднипники кроме диффа (купил сразу весь набор от пиленги т.к. не знал какой именно выделывается, потом оказалось как раз тот который менял до этого). Сколько точно прошла не знаю, бака два выкатал, шум пока не появился. ряд ставил 12, чтоб как раз первую длинную оставить
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:17
Первая стала покороче... да. Но она как была короткой так вообщем то и осталось. Но на остальных передачах появилась эластичность. Пятая становица абсолютно рабочей. 3-я полный автомат ))) И если раньше на 5-й я всё время давил в пол и расход был в районе 11-12 (по компу), то сейчас при 140-150 на компе видны цифры 6-7. Может с горки, может ещё как, но я доволен парой 4.1... но шумнее стало. Факт. Это плюсы.
Минусы такие что восторга от установки пары и ряда ещё больше. Если ставить только пару, то можно считать, что не КПП делаем, а мощи моторы прибавляем.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 19:51
Вот тут http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=15222 человек пишет, что с парой 4,13 максималка не упадёт, а даже выростет до 170 с небольшим, но будет достигаться на 5-й передаче при оборотах 5200-5300. Но там как я понял на карбовом двигле, что сомнительно. На инже х.з, может и возможно, там мощи то побольше.
Для себя так и не определился, что лучше подойдет 4,13 или 3,94. Но подвернулось по дешовки взять 3,94 посмотрим как оно. Все таки на ней по эластичнее будет полубому, чем с 3,7 и на трассе оборотов поменьше, надеюсь на 3-ю по реже надо будет переходить.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:22
тут дело не в инж. или карб.
а в моменте который коробка передает, физика короче...
yurec
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:59
point22
Ты хочешь сказать двигатель тут не причем, все коробка решает?
point22
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:07
если речь идет только о замене г.п., то да
yurec
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 11:11
Я только хотел сказать, что инж по идее поедет быстрее карба при одинаковой с ним паре 4,1. Он на 5-й должен больше, чем карбовый раскрутиться.
point22
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 12:25
не факт... но все это конечно спорно
а по теме - афтор испытывает муки выбора 4.1 или 4.3 или еще чего
Я бы просто ради замены ряда или г.п. в коробку бы не лазил, а вот если при переборке чего-то поменять, то можно
ибо, ИМХО тюнить надо пропорционально двиг/коробку
yurec
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 12:38
может быть...но у инжа на 8 лошадей больше и достигаются на более низких оборотах, чем у карба. Что для длинной 5-й передачи плюс.
neprezent
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 22:55
С моим стилем вождения, не фига не экономичным, с 4.1 снизился расход. На 1-2 литра.
Страница 1 из 2
