vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
верхний патрубок холодный нижний гпрячий а из верхней точки радиатора дымок :ooo: термостат????
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Температура в этот момент какая?
vavyan
температура норм. причём увидел это после того как машинка постояла неделю. до этого при прогревето печку включил прогрел и поехал в включёной а тут в суботу тепло было и поехал без печки ,остонавился а из под капота небольшой дымок но температура при этом вроде норм. кароч странно всё это....
ДюКЧ
Ник0лай
дымок а скорее пар..явный признак утечки.
искать утечку сперва. хотя холодный патрубок при прогретом движке говорит о нерабочем термостате.
температура ОЖ на панели должна совпадать с температурой в мозгах. если есть маршрутный компутер, то в мозгах легко узнать температуру.
vavyan
ТОСОЛ НЕ ГДЕ НЕ ТЕЧЁТ.
интересно а где посмотреть температуру в мозгах??? мультик 15 показывает температуру на ходу 80-87 и на сколько я понимаю это с датчега или я не прав??
vavyan писал(а):это с датчега или я не прав??
это с ДТОЖ,по его показаниям мозг и управляет.
vavyan
В ИТОГЕ в чёт трабл то??? температура иногда прыгает плюс минус 5-7 градусов по БК. мож всёже датчег пи...ит???
Цитата:Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры:
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
попробуй тестером.может где контакт плохой.или нахудой конец будеш иметь запасной
бывает и БК подглючивают
vavyan
буду иметь запасной чего???????
vavyan датчег
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня тожа темпиратурная проблема
На приборке темпиратура показывается выше, чем на БК, градусов на 5-7. И такое ощущение, что мшина перегревается.
Где искать датчик, отвечающий за темпиратуру для мозгов?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mih@il писал(а):Где искать датчик, отвечающий за темпиратуру для мозгов
на патрубке термостата, из него 2 провоа торчат
Mih@il
Rover_61reg
Спасибо,
а где датчик для приборки?
Тимыч
Авто: Suburban
на блоке...ниже чем дтож...
