100.000 км. отчет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 100.000 км. отчет... вывод темы на печать
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:02
Ну, господа, подошло время ТО-? не помню какого там, на 90 тыках, ну и собственно можно делать определенные выводы.
С машинкой вроде повезло, особых хлопот она не доставила.
Из обязательных работ по ТО согласно сервисной книжке, не проводились только развал-схождение и замена ДК, остальное в срок, первые три на СТО, остальные - лично мной. Из других работ не буду упоминать только замену лампочек, горят, падлюки Very Happy ...
Итак, поехали...
30 тк - замена бачка омывателя, протерся в местах крепления.
44 тк - замена двух катушек зажигания, одна вылетела напрочь, вторая не работала на малых оборотах. Замена ДПДЗ - на малом газу машина дергалась. Заменил Нижегородским. Замена сеточки бензонасоса.
80 тк - развалилась помпа. Замена, плюс заменены ролики (вологодские) и внепланово ремень ГРМ (Finwall).
86 тк - замена ДПДЗ. Симптомы прежние - машина дергается на малом газу. Заголосили подшипники в коробке. Предстоял неблизкий путь, поэтому подшипники заменили (Zollex), заодно заменили сцепу в сборе (Kraft). Опять замена бачка омывателя, симптомы те-же - банально протерся.
Также за время эксплуатации заменены задние колодки на Ferrodo примерно на 70 тк, передние на 35 тк - Finwall и на 75 тк - ATE.
Собственно все. Теперь некоторые выводы:
1. Машина собрана достаточно качественно, комплектующие без явного брака.
2. При желании можно найти качественные запчасти, стоимость работ по ремонту достаточно низкая, сервисы по ВАЗам повсеместно.
Производителям отдельная песня:
1. Необходимо включить в регламентные работы по ТО замену ДПДЗ каждые 40-45 тк, т.к. больше эти датчики не ходят, стоят недорого, поменять несложно, а геморроя по поиску неисправности много. По первому разу у меня в Оренбурге два сервиса не смогли выявить неисправность. Или менять конструкцию датчика и доводить ресурс до заявленных 125 тыков.
2. Неясно, почему увеличили мощность движка, а коробку фактически оставили старой, восьмерочной. Тогда уж ставьте туда человеческие подшипники.
3. Что мешает с конвейера ставить импортные сцепы типа Крафта? Со штатной сцепой у меня левая нога стала толще правой, накачал типа :ooo:
4. С бачком омывателя - неудачная конструкция. Или меняйте материал, например на полипропилен.
5. Конструкция узла помпы такова, что надо разобрать весь привод ГРМ, что-бы ее поменять. Низачет. В дальней дороге - п@здец. Даже на Таврии ее можно поменять, не разбирая всего остального.
В заключение хочется сказать про двигатель - очень удачен. Тихо, стабильно, масло не жрет вообще. Кормлю его Shell Helix Ultra 5W-40.
Под конец троекратное ТЬФУ, что бы чего еще не отвалилось :-D.
Последний раз редактировалось: zett (17 Марта 2008 13:46), всего редактировалось 1 раз
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:24
Bravo Bravo Bravo Gift
Чтобы так ездила дальше!
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:32
А выжимной оставил Крафт или родной поставил?
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:34
Выжимной поставил Крафт, он шел в комплекте с диском и корзиной.
Спасибо Very Happy но недолго ей осталось... По весне в планах Ford C-max.
Последний раз редактировалось: zett (03 Сентября 2007 09:45), всего редактировалось 1 раз
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:43
Насчет ДПДЗ - имеются в продаже калужские бесконтактные ценой под 350 р... Якобы гарантийный пробег 125 тысяч... Я правда пока проехал на нем 11 тысяч.
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:44
Это ты зря... но теперь уже поздняк метаться.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 16:22
а чем он плох?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:36
а чем он плох?
Летит часто, у меня на 30тыках развалился :-(
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:56
отчет ни ачем
(не в укор афтору!! сказаонно)
190 тыс наконец умерла правая стойка
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 13:52
ЕЖ писал(а):
отчет ни ачем
Как это ни о чем? Это о том, что при всех недостатках ВАЗ может делать и нормальные экземпляры. Которые при надлежащем уходе могут нормально ездить.
А нам сегодня 100000 исполнилось!!! Сей момент отметил на дороге торжественным ФА_ФА!
В перечне работ прибавилось замена реле дворников. Щетки поменял. Счас комбинация 53 см слева и 51 см справа. Оба чемпионовские. Доволен.
UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:50
zett
Для самых "одаренных" как вычислить какая из них не работает? ДПДЗ-самому заменить можно? Какой брать?
UniverB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:32
UniverB
Определял, какая именно катушка, на диагностике. Хотя диагност сказал на будущее, что проверять можно просто отсоединяя разъемы с катушек...как свечи, в общем.
ДПДЗ брал то-ли Арзамасс, то-ли Нижний Новгород, контактные, вроде по 150 рэ. Менял элементарно - отркучиваешь два винтика, ставишь новый, прикручиваешь обратно. Ничего не настраивал и не выставлял.
UniverB
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:43
Спасибо, сегодня займусь.
Давече заезжал в сервис, обозначили катушку 4цил, (заменил).
А проблему то не решили.
Пока ждал ответа перечитал форум. А почему не безконтактные?
Да уж.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 23:09
zett
По второму пункту отчета - коробка не от восьмерки, а гораздо хуже - один пустотелый вторичный вал чего стоит. У меня вот рвался...
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 07:52
Zett. А какие сервисы нашего города предпочитаешь-посоветуешь? (В личку можно) а то гарантия у меня скоро кирдык, сервис другой хачу- подешевше чем у офиц.дилера.
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 08:25
Tymur
В личку отписал.
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 09:10
У меня тоже скоро 100 тыс. Машина 2002 г.в. , я второй хозяин. Неисправностей было на порядок больше, неоригинальные запчасти статистику портят. Ну и машинке тяжело - короткие пробеги и гружу хорошо(маленький грузовичок).
алекс34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 09:28
для 100 тыщ пробега замена пары бачков и одной сцепы - имхо.. чудеса ... немного портят картинку катушки и дпдз .. но эт такие мелочи... многа поздравлений! :cool:
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 14:39
Владею не первым автомобилем , кроме того имею опыт по ремонту и обслуживанию автомобилей . Предпочтение цена/качество Вазовским автомобилем.
Иномарки очень дорогие , а зачастую проблем больше чем с отечественными , безусловно в расчёт не берём шум в салоне .... Всё гремит и скрипит в наших автомобилях , но я с этим борюсь музыкой
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
