КЗ или ХЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КЗ или ХЗ вывод темы на печать
RAST
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:28
за ночь сел аккумулятор,поставил другой не горят лампы освещения салона, сигналка пищит-не закрыта дверь.
проверил все концевики, отцеплял сигналку, предохранитель проверял, стоп горит...
где может коротить ?
RAST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:42
А как концевики проверял?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAST
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:50
разобрал, почистил, прикрутил Confused
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:09
Проверь предохранитель, Проверь доходит ли напряжение до ламп. Берешь тестер, Одну клему на верхний контакт в плафоне вторую на корпус. Должно быть напряжение. Если его нет значит или предохранитель или обрыв( возможно замыкание) цепи.
Концевики двери тоже стоит прозвонить, клему концевика прозваниваешь на корпус. Если тестер запищит(остальные двери должны быть закрыты) значит замыкание на корпус. (Хотя если бы концевик на дверь замкнуло у тебя бы лампы наоборот дожны бы были гореть.
Linkum
RAST
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 19:36
и я про тоже где же может замыкать
предохранитель целый, сегодня на ночь его выдернул, посмотрю как утром заведется
ток утечки 76 ма это нормально? с предохранителем на посветку +3
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:30
про ток утечки не знаю никогда не интересовался.
ты имеешь в виду что до лампочки доходит всего 3 вотльта? Если да то или ресльно где то замыкает немного. или провод оборван но не до конца. Попробуй проследить сам провод может найдешь. ну а если внутри где нибудь перебился то просто поменять его на новый.
Linkum
RAST
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 16:21
провода все сгнили под резиной Sad
рассыпались...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 16:23
Обидно. Хорошо хоть ничего не погорело.
Linkum
