Помогите! Зашел в тупик!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Зашел в тупик! вывод темы на печать
Остр
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:50
ВАЗ2114 2005год. При левом повороте или по прямой, если резко прибавить газ, прослушиваются щелчки (рыканье) спереди автомобиля. При правом повороте щелчков нет. Поменял все гранаты, звук не пропал. Что делать? Может сателлиты? Может подшипник ступицы? Хотя при равномерном движении все нормально, подшипник не гудит, качаю левое колесо- не стучит. Помогите!!!
Остр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:54
а при торможении?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:00
Левйй внутренний ШРУС.
Какие изменения в подвеске? Пружины опорники?
read
Остр
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:07
При торможении звуков нет. Подвеска заводская
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:13
Остр писал(а):
Поменял все гранаты
Что поставил?
read
Остр
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 18:26
Последнюю поменял левую внешнюю Finval. Предыдущие не обращал и не запомнил.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:33
а, банально, колесо не трет? при газе колесо чутка вперед уходит и локер грызет.
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:17
иногда и новые ШРУСы хрустят. Так что замена на новые еще не гарантия
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 00:02
было такое, что при сильно вывернутом руле при троганьи с места вперед-назад явный щелчок звонкий. при чем вперед-вперед или назад-назад его нет. а вот если вперед-назад-вперед...то два раза будет щелчок.
вылечилось заменой гайки подшипника с затяжкой новой гайки моментом согласно мурзилке.
короче, проверь затяжку зайки. на всякий случай.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 00:23
Щелчки или дребезжание? Откуда слышны? В подкапоте или в салоне? С какой стороны шумит?
Возможно банально при повороте движек задевает защиту?
Или как вариант резонанс при добавлении газа и дребезжит изношенная втулка кулисы?
Или локеры неправильно прикручены. Можно увидеть где трет если при свете на них посмотреть.
Также может ступичный подшипник. Он когда умирает при определенных поворотах (правый или левый) урчит.
Но если на сервисе тебя не развели то должны были проверить.
В первом случае просто отогнуть защиту (или поменять), во втором цена ремкомплекта кулисы 25 руб. С третьим просто открутить и переставить по уму.
В четвертом замена ступичного подшипника.
Удачи!
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
