Stern
Купил новую ВАЗ-2115.
И в первый же день заметил, что при выключенном зажигании горит вполнакала индикатор уровня масла на панели приборов.
Заводишь машину - он загорается в полную силу и гаснет. Т.е. все нормально. Выключаешь двигатель - опять горит вполсилы...
Скинул провод с датчика уровня масла - перестало гореть.
Подскажите, это датчик уровня масла глючит?
Или установщики сигналки что-то напортачили? Они ведь размещали блок сигналки как раз где-то за панелью приборов...
Может уже кто-то сталкивался с этим?
Я конечно доеду до автосалона (времени пока нет), пущай по гарантии делают, но все же хочется узнать побыстрей, в чем может быть дело...
И еще - если оставить на ночь, то аккумулятор крякнет или нет? Пока скидываю клемму с этого датчика...
Stern писал(а):аккумулятор крякнет или нет?
недолжон.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
где-то коротит, прозвони проводку и исправь дефект.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stern
На новых 15 нет датчика уровня масла.
Есть на 2111м движке.
Stern писал(а):Подскажите, это датчик уровня масла глючит?
нет, это замыкание провода на корпус.
Stern
-=Worm=- писал(а):На новых 15 нет датчика уровня масла
Это как? Может я не правильно выразился? Может не уровня, а давления масла? Индикатор же есть...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Stern
На приборке красная маслёнка - давления,
на БСК жёлтая маслёнка- уровня.
Как понял, у тебя горит датчик давления масла.
И профиль заполни, всё будет понятно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ну вот так
его просто нет, теперь как в ино :-D
Stern писал(а):Может не уровня, а давления масла?
может, принцип такой же, при замыкании на "-" должна загораться.
Stern писал(а):Индикатор же есть...
БСК старая осталась с индикатором.
