GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Подскажите пожалуйста, сегодня открываю дверь и вижу лужу на коврике зелёную, сразу понял, что ОЖ, глянул бочёк, там ниже мин. Узнал у отца, что он ездил на моей бибике в гараж, заметил отсутствие антифриза и залил антифризс мин. до макс. всего день назад, под ковром тоже очень мокро, лужа. Горячий воздух дует нормально, со стороны пассажира посмотрел патрубки, всё сухо, хомуты затянуты..
Что это? Печка?? или краник? И как это посмотреть, собирался летом проклеивать торпедо, думал всё поменять, но не получилось... =((
скорей всего радиатор печки.при кране мокро у пассажира
GacRux
И ещё забыл сказать, в последнии дни при включении печки сначала шёл пар, а потом воздух))) Так что действительно похоже на радиатор(((
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
rg45 Несогласен, у меня тек радиатор печки, текло как раз на пассажирский коврик слева под бардачком.
Fl@sh
GacRux писал(а):И ещё забыл сказать, в последнии дни при включении печки сначала шёл пар, а потом воздух))) Так что действительно похоже на радиатор(((
Вот это уже похоже радиатор, хреново, менять дорого, самому геморно.
GacRux
Это чуть ли не всё торпедо разбирать? Ну я бы попробовал! Даже отчётик бы сделал. Вот только темы пока похожей найти не могу, чтоб не с нуля начинать!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
GacRux писал(а):при кране мокро у пассажира
Наоборот. Радиатор-то он справа...
GacRux
Хелп, вообще никакой инфы не могу найти по самостоятельной замене радиатора, подкиньте пару ссылочек, завтра менять поеду))
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Вообще и правда похоже что радиатор прохудился. Или просто хомуты ослабли. На низкой панели умудрялся вытаскивать радиатор не снимая панели. Ослабил крепления панели и открутил. Там 3 самореза вроде на радиаторе.
Матерился правда отборно когда новый ставил
Чувак, не растраивайся, зато повод появился поставить модный радиатор - с завихрителями или как их там.
Последний раз редактировалось: Konokrad (18 Марта 2008 01:44), всего редактировалось 1 раз
GacRux
Да я не расстраиваюсь, да и времени пока смогу найти! Вот только в моей мурзилке ничего нет по замене... Вот как найду-пойду менять! =)
Тимыч
Авто: Suburban
приподнимаешь торпеду )))
крутиш, достаешь ))
чичас те кинут электронную мурзилку
Fl@sh еслибы текло справа то согласен возможны варианты
Димoн ты непереработался :-D право-лево непопутал
$@#Y@
GacRux, зарулевская мурзилка лежит здеся:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=721053
Желательно панель полностью разобрать - удобнее работать. Некоторые ловкачи умудряются заменить радиатор не разбирая.
Кстати, кран проверь - у меня была малюсенькая трещина в нем... И тосол тек на водительский коврик и под него...
Посмотри под коврик - если тосол дошел туда, то придется снимать ковер и сушить все.
