SPL144
Здравствуйте,
После замены колес появилась следующая проблема – машину немного ведет влево(водительская сторона), на небольшой скорости все ok, но на 100 и выше это уже мешает езде.
Машина пробежала 20 тык. Летом бегала на штатной резине и дисках, все было отлично, на зиму была одета новая резина на те же диски, все отбалансировано проблем не было.
1. Сейчас поменял колеса (в сборе) появилась проблема, проверили,подкачали колеса, ничего не изменилось.
2. Поменял с водительской стороны колеса-заднее поставил вперед,переднее соответственно назад, проблема осталась, только теперь что б ехать прямо руль надо держать немного повернутым вправо.
Как исправить ситуацию, балансировать или сход развал пора делать?
Повторяю,что до замены колес 19 тык проехал без проблем и всяческих намеков на сход развал и т.д.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Надо было по моему махнуть тебе передние колеса, лево-право.
У меня на Амтеле тож вело слегка, махнул перед местами все стало ок . попробуй такой вариант.
SPL144
думал об этом, завтра попробую.
Какие еще предложения будут?
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
попробуй передние местами махнуть, если поведет в другую сторону значит колеса
резина не направленная?
SPL144
Резина мрак - КАМА 217,но новая на штатных дисках "5конечная звезда"
<L>
Авто: 093i
Кода я поле летней резины поставил зиму.началось, при разгоне всегда ведет влево или вправо. , а накатом иногда бывает ровно иногда уводит в сторону. Подтянули рулевую рейку, у меня после этого все прошло. ( сход - развал в норме )
SPL144
Учту. но думаю к моей машине это вряд ли относится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPL144
Кривая резина, переставишь передние местами, поедет в другую сторону
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я вот неделю назад балансировать колёса возил летние, так мне там на колёсах прям сразу написали, какие куда ставить на перёд и какие назад.
Посмотрим что из этого вышло уже скоро.
До балансировки её не уводило, но зато руль колбасило после 100...
SPL144
-=Worm=-
гы гы, попробую, "так чисто поржать".
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPL144
У меня с родной резиной было именно так.
SPL144
-=Worm=-
если машину ведет,значит резину эту "хавать" будет?
SPGEAR
Каму в топку,местами пер. колеса поменяй,по-любому поведет в др. сторону и пойдешь за новой нормальной резиной.
SPGEAR писал(а):Каму в топку
на отжиг :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPL144 писал(а):если машину ведет,значит резину эту "хавать" будет?
не факт, просто кривая
vovec
Авто: 21093
Незабывайте про направленность протектора, если колеса махнуть местами - колеса будут вертеться задом наперед, и соответственно скорее всего на определенных поверхностях хуже сцепление с дорогой
SPL144
-=Worm=-
поменял местами, все ok.
резину новую брать не хочу. пока другие планы, это лето буду на каме.
всем спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPL144 писал(а):поменял местами, все ok.
З.Ы. Советую пометить маркером внутри диска ПП ПЛ
SPL144
-=Worm=-
учту. но думаю что в этом нет необходимости,резина на одно лето.
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Поменял резину на летнюю, диски другие (литые), резина новая, 2 диска были кривые но их исправили, теперь машину ведет вправо. Менять колеса местами?
Brask писал(а):Поменял резину на летнюю, диски другие (литые), резина новая, 2 диска были кривые но их исправили, теперь машину ведет вправо. Менять колеса местами?
Да.
Brask
Передние местами? Какие лучше?
Раньше на старой убитой резине вело немного влево, но еле заметно, почти не вело. А сейчас резина новая.
Brask писал(а):Передние местами?
Только их.
Brask
Тимыч
Авто: Suburban
если начнет влево уводить снова на балансировку
