Включение вентилятора охлаждения при внешней температуре -
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включение вентилятора охлаждения при внешней температуре - вывод темы на печать
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 12:00
Вот тут читаю- "потеплело начал включаться вентилятор охлаждения"..
после карбюраторной 9ки сразу заметил что на ижекторе чаще включается охлаждение.. Даже если при внешней температуре -5 -10 в средней пробке, постоянно включается.. Темп. включения 101гр., верхний патрубок радиатора начинает нагревться где то уже после 80-90гр. По трассе темп. чётко держится 90гр.
Вот прошу поделиться мнениями - на инжекторе так и должно быть или термостат всё же под замену?
Такие симптомы были с нова..
Последний раз редактировалось: Gregr (18 Марта 2008 12:16), всего редактировалось 1 раз
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 12:13
Gregr по температуре так и должно.промыть радиатор снаружи и проверить СО.при бедной смеси идёт перегрев.
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 12:29
тогда уж и изнутри, и сеточку вниз на бампер поставить :cool:
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 14:14
Не знаю в минус 5-10 с включенной печкой хрен чего включится, если только нескоро. С выключенной быстрее кстати греется, что в общем логично.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
