kbyk
провалились поддомкратные чашечки которые спереди, и слева где сливное отвестие перед чашечкой, тоже разрушение, часть сливного отверстия отвалилось.
дорого стоит переделка порогов?
что делают когда их переваривают?
нужно ли разбирать в салоне, снимать сиденья?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
по хорошему смотреть, что там с полом. То, что ты сейчас назвал не совсем относится к порогам. Как раз они могут быть еще более-менее, а вот поддомкратники, края пола - гнилые.
Да, желательно весь низ в салоне разобрать, сидушки, ковры, весь пластик. По ценам - разброс может быть от ничего до дохрена.
Переделка порогов от 10 до 40 тыс.руб - в зависимости от жадности сервисменов.А на места разрушенных чашечек есть ремонтные накладки, можно их присобачить саморезами прям сверху и не париться.
G-Unit
kbyk писал(а):нужно ли разбирать в салоне, снимать сиденья?
Да! А как же!
kbyk писал(а):что делают когда их переваривают?
Старые снимают и приваривают новые! Снимают если с завода не меняли высверливают точечную сварку. в другом случае срезают болгаркой.
kbyk писал(а):дорого стоит переделка порогов?
в гаражном сервисе тыши 4-5 мне кажется попрося. Хотя х.з. Ты с какого города то?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
В Питере знакомый недавно переваривал 3 т.р. сторона. Снимали передние сиденья.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Что то ты загнул про 10-40 тыс. Узнавал по осени про это, замена порогов, усилителей порогов, соединителей и поддамкратников 4-6тыс.руб. обе стороны Может конечно в Москве сервисмены и жадные, но не на столько же.
Engineer09
4-6 это с покраской и антикором или без? А то с меня в прошлом году только за покраску одного переднего крыла залупили от 2 тыс. +краска и до 6тыс.при том что крылу цена 900 от силы.Можно пороги и антигравием заделать, и накладной пластик поставить, но это дело хозяйское. А про 40тыс. я здесь же с полгода назад читал.
SPGEAR
2600 сторона переварить порог.Разобрать надо будет салон желательно,чтоб меньше бабла платить.
DNKDNK
kbyk писал(а):как понять что пороги пора переваривать?
те у кого есть аквариум в курсе, что по началу не знаешь сколько рыбам корма давать. в связи с этим есть одна очень правильная народная примета - если думаешь стоит ли рыбам еще дать корма, то уже перекормил.
тут похоже аналогичный случай - если задумываешься о переварке, то уже пора переваривать 8-)
<L>
Авто: 093i
В подмосковье делай, Я на старой машине делал 3.5.т за сторону+ новые пороги
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Переваривал осенью обе стороны по 4 детали с каждой ( порог, усилитель, соединитнль,передний поддомкратник). Платил то ли 10 то ли 12 т.р. с антикором. Это если просто поменять, без доп. кройки.
ves
Авто: 5-е Авто
по ходу пора поменять телегу дешевле будет
volokh
У поддомкратников жизнь такая. Они быстрее сгнивают. Особенно, если спереди нет брызговиков.
Передние поддомкратники - отдельные детали (пластины, иногда с приваренными чашками). Салон при их замене разбирать не обязательно. Может, только шумку отогнуть, чтобы не загорелась.
Задние - пластина вдоль всего порога, горизонтальное продолжение пола, так сказать. Салон разбирать придется.
Еще, желательно, "промять" (а не простучать) большими пальцами рук сам внешний порог. Желательно в тишине. Если будет хруст, даже незначительный, то обычно это укажет на "готовность" порогов к переварке. Тут лучше подойти комплексно - переварить внешнюю и внутреннюю (это часть днища и отдельно её не существует - гнут "по месту") часть порога и усилитель.
Стоит это от 1500 руб за сторону у нас в городе (можно и от 500 найти).
