шкребут колеса на поворотх и задок...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> шкребут колеса на поворотх и задок... вывод темы на печать
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:24
при повороте руля на всю...шкребут колеса(зимние) об подкрылки...
пробег 46 тыс. МАшину ни когда не грузил...не ужели просели пружины...Что делать менять пружины или говорят проставки какие то тулить? может дело в амортизторах?
ж#@а тоже шуршит если пару дядек посадить по 90 кило
Что делать что ставить??? Какие бренды рекомендуете?
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 10:32
Один в один такая же проблема.
Присоеденяюсь к вопросу.
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:08
То же самое. С рождения. Пробег 26 тыс. Когда один или вдвоем едешь - еще ничего. Но если даже один пассажир сзади - скребут колеса со страшной силой.
Сергей29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:28
Ну для начала надо выяснить где именно шкребет?сверху или с боку? Может быть подклыки не очень глубокие? Колеса 13-й радиус?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Замерьте внешний диаметр покрышки и сравните с тем же диаметром летней. Шкребёт обычно задние колёса о части подкрылков, расположенных около крепления подкрылка к задней части крыла.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:44
То же самое. Только сзади колеса шуршат боковиной об подкрылку где пружина. Мне кажется подобные бяки от неправильной установки подкрылок, но переставлять их как-то лень. Да и в повседневной жизни они не трут, не каждый день груженый едешь.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:15
А более действенные меры можно какие предпринять?
Можно ли оставить эти пружины и поставить там какие-то прокладки?
Ни разу с этим не встречался и даже понятия не имею как они выглядят
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЗАД ПРИПОДНЯТЬ.
Да и выглядит так на мой взгляд машина поприкольней
Четвёрошные пружины сразу отметаются т.к. говорят, что жестко становится
DonPedro
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:18
Если очень хочется можновставить в пружину резинову вставку, между витков, в продаже попадаются.
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:20
Вообщем делал так:
Передние подкрылки нагревал феном и прижимал к металлу. Задние менял полностью пружины и подушки... помоглу второй год никаких скрипов и шуршаний... и еще посмотрите тяги... может просто задний мост ходить из стороны в сторону когда по прямой едите...
kolya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:25
kolya писал(а):
Вообщем делал так:
Передние подкрылки нагревал феном и прижимал к металлу....
Shocked А как потом? Отдираются. Ну если проантикорить надо.
kolya
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:37
Нет по возможности надо уменьшить расстояние между подкрылком и металлом... если прижмешь подкрылок, то почувствуешь там есть еще место, значит это пространство мона убрать.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 16:55
у меня левое переднее скребет при повороте вправо, уже подкрылок съело....
я даже тут фотки выкладывал, мне так ни кто ничего путного не подсказал по этому поводу....
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 18:48
А у меня правое переднее при повороте в право. Просто не выкручиваю руль до упора и все ок.
Vernon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:50
Шкребе то видно где Laughing Следы от колес на подкрылках!
Радиус 13
lomond
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:57
Можно поставить проставки над задними пружинами, у передка - проверить симметричность поворота вправо-влево от середины положения рулевого колеса и длину крайних тяг (д.б. одинакова).
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:05
А что это за проставки и где их купить и как их ставить???
lomond
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:18
Спрси в магазине з\ч. Установка следующая, отсоединяешь снизу амортизаторы. Сжимаешь пружины приспособлениями, поддомкрачиваешь поочерёдно колеса, их тоже придется снять. Снимаешь пружины и меняешь штатные резиновые верхние проставки на более толстые из магазина. Далее в обр. последовательности. Пружины потом ориентируешь(поворачиваешь) с помощью трубного ключа в выемку чашки заднего моста иначе они будут задевать или скрипеть. Кстати, любой мало-мальски пацан такое делает для поднятия задка, типа тюнинг. Хотя в поворотах машина сильнее заваливается.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:49
Я у себя где терло, срезал пластмассу, а дырку залепил строительным герленом (которым швы в панельных домах заклеивают).
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 13:23
А все подкрылки такие пузатые...или может их как то ствить по другому надо???
