Streamer
Привет комрады!
Я сам самаровод, брат поросил узнать как на классике(Шестерка 1,3) менять маслосъемные колпачки. Поиск, и даже альтернативный чота ничо не дал((
Может дадите ссылку где подробно расписана данная процедура, какие есть подводные камни и какой специальный инструмент для этого понадобится?
Вот тут статейка вроде ничего...
http://www.birzhaplus.ru/avto/?9032
М-15
Бррр... при отсутсвии навыков и инструмента с условиями лучше не лезть.
Serge!
из инструмента пара приспособ: рассухариватель и съемник. Да и по трудоемкости имхо не сказать чтобы сложно....
baraban
Да не так страшен черт, как его малюют. Все нормально делается. Единственно, нужно запастись несколькими сухариками. А то, бывает, они разлетаются. Единственно, что хотелось бы добавить к описалову то, что иногда сухарики залипают так, что сжав приспособой пружинку и тарелку, не удается извлечь сухари. они не вываливаются. Тогда берете свечной трубчатый ключ и молоток. установив ключ на тарелку несильным, но резким ударом бьете по ключу. 1-2 удара - и сухари вываливаются.
"Oleg"
правильное замечание! всегда так и рассухариваю...один резкий удар ... и сухарики лежат на тарелке... единственное надо добавить, что свечной ключь надо прижимать к тарелке...а то в момент удара- отдачи ...сухари могут вылететь в недры гаража...
Владимирыч
Много раз делал по методике, изложенной в ссылке Eugen[kgn]. Несколько комментариев к пунктам:
п. 8 - не выпоолняю никогда;
п. 11 - пруток припоя, ИМХО, слишком мягкий. Пользуюсь латунным, слегка загнутым;
п. 13 - если нет съёмника (а его у меня нет), подцепляю колпачок двумя отвёртками. ИМХО, это безопаснее, чем пассатижами, которыми можно поломать втулку;
п. 15 - в качестве оправки отлично подходит трубочка - ключ 8Х10 из комплекта инструмента, под который подкладываю одну или несколько шайб, которые применяются при креплении постели р/в. Они (шайбы) толстые, прочные и имеют подходящий внутренний диаметр.
В остальном - всё так же. Лучше делать вдвоём (одному неудобно держать клапан и делать всё остальное, но можно...). Времени - полдня со всеми регулировками.
К сведению: на сервисе эта операция стоит 1500 руб. (прайс можно увидеть здесь)
Serge!
...съемник все же лучше купить. Есть универсальный цанговый: им и снимать и запрессовывать колачки можно...
