kraf
Вопрос, перестал правильно показывать ДУТ. Подскажите плиз про датчик уровня топлива?
Речь идёт про провод с колодки контроллера на колодку приборной доски тахометра. При подключении этого провода ДУТ начинает выдавать чудеса, после выдёргивания этого провода №2 из колодки приборной доски всё работает гуд, только тахометр не работает, когда подключаешь начинает колбасить ДУТ. Провод с датчика бензонасоса исключён, резистор исправен заменён на новый, приборная доска VDO новая, с двумя досками тоже самое. Остался провод идущий на контроллер. Какая взаимосвязь не пойму?
kraf
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
kraf
проверь массы приборки
kraf
Проверил всё в норме, может у кого нибудь будут ещё мнения?
Заранее спасибо!
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Кто-то в форуме писал, что обнаружил обжимку масс в жгуте приборки (а ля жгут ЭБУ, см ФАК). Насчет взаимосвязи не скажу, но когда только купил на калиновской комбинашке УУТ жил своей жизнью и стрелка тахометра своей. Тахометр пока (т3) в норме, но стрелка УУТ (даже после припаивания резистора) до сих пор живет своей жинью. Да еще подсветка БК при работе поворотники переходит в режим светомузыки. с потеплением буду раскапывать жгут. Да еще комбинашка у мя не ВДО и не АП, а СВ (не помню как правильно).
