Моторчик "дворников"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Моторчик "дворников" вывод темы на печать
BLM
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:14
Еще раз добрый вечер! Как-то во время морозов случайно включил "дворники"... И результат - когда стало тепло появился хруст в работе и окончательно перестали работать "дворники". Снял моторчик, разобрал, заменил шестерню, собрал, поставил. Работали ровно неделю. Снова повторил операцию, работали и того меньше.. Может моторчик в сборе поменять?
BLM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 20:11
а трапеция дворнеков как поживает ? мож сама трапеция закисает от ржи?
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 20:15
+1! нать проверить всю механизьму!
IMHO и только IMHO!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 20:47
А без трапеции тоже не работает ?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLM
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:00
Без трапеции постоянно работает не останавливаясь ( то есть как только подключаю разъем питания., не переключая рычаг на руле)
BLM
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:02
Трапеция в норме, не ржавая, снимал, смазал заново
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:38
BLM писал(а):
заменил шестерню
что с ней было?
Опять шестерня или чего другое?
со включенным заж. ессно? Смотри подрулевой
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLM
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 18:51
Подрулевой менял, результата никакого. Снова шестерню сорвало, 4 зубья стерло. Гудит, как-только зажигание включено и не выключается, пока разъем не отсоеденить
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 20:44
BLM когда мотор работает, шестерня жмет концевой выключатель и мотор останавливается , вот его и проверь. возможно надо под- или раз-жать контакты.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106723
IMHO и только IMHO!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 21:28
Потому и гудит что шестерня не прокручивается и не размыкает концевик.
Опять её менять надо. Ты наверное капроновую ставил? Постарайся найти текстолитовую, хотя их наверное уже не выпускают.
BLM
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 18:37
Поменял шестерню (поставил б.у. со старого моторчика) - работает лучше нового!!!
Спасибо всем!
