VY
Авто: 21099i
Где она крепится? В салоне или под капотом?
Я на прошлой своей менял, черный провод обрубил и прикрутил к кузову где водосток... поэтому не в курсе, где он по науке должен быть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На ближней левой шпильке крепления отопителя.
VY
Авто: 21099i
Это в салоне под торпедой, да?
Поподробнее можно...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
VY,
лезешь головой под руль, ногами кверху, пятой точкой не сиденье, видишь кучу всяких "ненужных" проводов, по центру - кожух печки. Смотришь вверх, видишь, как этот кожух крепиться к кузову. Он крепится на 4 шпильках гайками. Две - слева, две - справа. Ну вот. На дальней шпильке и висит провод массы. Да, чтобы что-то вменяемое увидить, возьми фонарик.
Так ясно?
А вообще в чем суть вопроса? Зачем тебе? Ты можешь массу подключить в любое место, куда дотянется провод. Погоды это не сделает.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
-=Worm=- писал(а):На ближней левой шпильке крепления отопителя.
Странно, а у меня там отдельная шпилька из кузова торчит для массы.
VY
Авто: 21099i
idd писал(а):...
Иногда не срабатывает масса, приходится применять силу (в виде удара по кожуху вентиля под капотом)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
VY писал(а):Иногда не срабатывает масса, приходится применять силу (в виде удара по кожуху вентиля под капотом)
почему решил что масса? Была такая же проблема, крыльчатка цепляла за кожух.
VY
Авто: 21099i
от крыльчатки был бы звук, на прошлой машине масса отвалилась, на нее и подумал...
сначала массу проверить проще.
