dez13
Авто: 21093 карб 92г
девятка, карбюраторная
при попытке завести отрубается вся электрика и пока не передернешь клемму на акб ничего не работает
что бы это могло быть?
J_rockiN
Либо сильно дохлая АКБ, либо незатянуты клеммы, либо плохая масса.
Тимыч
Авто: Suburban
клемы подтянуть посильнее
dez13
тоже думал на акк, клеммы и массу
но акк я зарядил, массу зачистил и смазал, клеммы затянул посильнее
не помогло ;(
М. б. замок или реле зажигания
AuCT
Что за клеммы на АКБ? Сам ставил или литые с проводами?
dez13
клеммы (+) стандартная, а (-) сам ставил
я тестером проверял - за клеммами напряжение присутствует
сегодня вечером проверю реле зажигания и замок
AuCT
dez_13
Поставь "-" литой и будет счастье =) Я тоже индикатором проверял, он показывал что все нормально.
Проверь до кучи контакт массы на кузове и двигателе.
ДюКЧ
dez_13 писал(а):я тестером проверял
Unforgiven писал(а):Я тоже индикатором проверял
блин! акк проверяется тестером на нагрузку, на стартер! падает напруга до 10В - дохлая, нет - норм! а 12В и дохлая покажет
dez13
акк похоже отпадает - пробовал "прикурить", симптомы те же
AuCT
dez_13 писал(а):пробовал "прикурить", симптомы те же
Говорю тебе - клемма
ДюКЧ
dez_13 писал(а):акк похоже отпадает - пробовал "прикурить", симптомы те же
не факт! а чужой акк ставил себе? без "прикура"?
J_rockiN
Unforgiven писал(а):Говорю тебе - клемма
Мне просто интересно: у брата на шестерке обе клеммы штамповки были. И ничего, заводилась отлично...
Другое дело, что может быть плохой либо ослабевший обжим провода в клемме.
dez13
подергал управляющий провод на стартере - все заработало
