Страница 2 из 2
Eddard Stark
Вообще я бы посоветовал не заморачиваться на эту ерунду. Фишка абсолютно бесполезная по опыту моих хороших знакомых с новыми 3-хой БМВ и A3. Фара нагревается и вся грязь быстренько высыхает, а сбить струей воды засохшую грязь хорошо не получается + использование огромного количества омывайки - при активном использовании получалось 10 литров омывайки на 3 дня...
Yuri UA
OFF писал(а):
Вот нашел, если поможет http://moeauto.ru/tuning/el_011.html
вот спасибочки!!!
ссылка более чем понадобилась.
по рисункам понял что омыватели будут стоять прямо под ближним светом ,вдоль лонжерона.
ещёрасположение моторчика понравилось![/quote]
Сори, не увидел эту ссылку. Если насос у Вас такой же, тогда он, конечно в тот бачок, что я приобрел не войдет. У меня насос обычного размера.
Gloom
Yuri UA писал(а):
Относительно бачка. Приобрел на базаре бачок для омыва лобового стекла, в котором уже предусмотрено два гнезда для насосов
его для лобовухи то мало.. а тут еще и на фары пускать Confused
С. Аццкий
Я себе сегодня прикупил омыватель фар от Sho-Me, бачок от 11/12 для заднего стекла прикупил, буду оттуда фары мыть.
P.S. Там, где брал омыватель, сказали, что со Скифом они более не работают, поэтому взял Sho-Me.
Gloom
он очень маленький... буквально на несколько пшиков хватит...
С. Аццкий
Gloom
Вроде бачок 1,5 л, расход жидкости 30-100 мл за пшик (хз, как они меряли). Или как вариант стоковый бачок на 2 мотора?
Бесполезная приблуда. Давление у него маленькое. У волговского и то больше. Достаточно насосы сравнить даже внешне.
Пару раз, ну раз пять может быть.
+1. Если уж заморачиваться и под капотом некуда бак деть, то уж тогда из багажника надо тянуть. Маленький бачок, либо совместное использование - выброшенные деньги и напрасно потраченное время на установку, имхо. Но я за омыватели фар.
1500/100=15 пшиков. Если еще учесть, что за 1 пшик фары точно не помоешь, то в итоге 7,5 пшиков.
С. Аццкий
Роман Першин
Вобчем, доходчиво. :-D Бум думать.
С. Аццкий
Я бы смоделировал просто ситуацию, не устанавливая ничего на машину. Просто подключи все на коленке и попробуй попшикать, сразу все понятно станет. И к грязной фаре можно форсунку руками поднести и пшикнуть, так узнаешь, нужно ли тебе вообще все это.
С. Аццкий
Роман Першин
Спасибо за идею. Займусь. Smile
P.S. От идеи установки не откажусь, буду изыскивать возможности модернизации. Как любит говаривать моя матушка: Куплено - свято!
Я тоже когда-нибудь приду к этому. Только сначала посмотрю, как вы тут помучаетесь Very Happy Very Happy Very Happy
OFF
я фары мою практически каждый раз при прогреве как и стёкла и зеркала.
а вот на выходных когда пробег без остановки не менее 150км ,мне лень останавливаться и протирать фары.
так я думаю на выходные бачка от заднего стекла придостаточно чтоб пшикнуть пару раз.
а зимой ими никто не пользуется ,ведь они даже на ино в открытом состоянии обмерзают и так остаются.при этом попадает лёд под крышечки и отламывает их.
мне они нужны на пасмурную погоду и с водой Smile
С. Аццкий
В продолжение темы.
На данном этапе окрашены крышки форсунок омывателя в цвет кузова, приобретен бачок омывателя стекла задней двери (11/12) + ремнь.
Если все удачно сложится (загад не бывает богат Smile), то инсталляция будет осуществлена на ближайших выходных, с фотографиями процесса и комментариями к ним.
OFF
а я отложил полный комплект до сухих и тёплых дней Smile
С. Аццкий
Итак. Фотоотчет - дебют.
Установил я себе на данном этапе всю "гидравлику", если это можно так обозвать.
В итоге понадобится:
1. Сверла D15 и D17, для бачка омывателя и для отверстий форсунок соответсвенно.
2. Головки на 8 и на 10
3. Отвертки (крест - для саморезов, плоская для хомутов, хотя сам тянул маленькими головками)
4. Нож
5. Маркер
6. Рулетка
В начале выполняем разметку на бампере, где будут находиться форсунки (см. Фото 2 развернуто).
Далее снимаем бампер.
Для этого демонтируем декоративную решетку, далее выкручиваем 2 болта в районе сигнала на бампере. Ослабляем гайки крепления защиты картера и, если имеюстя подкрылки, выкручиваем саморезы крепящие их к бамперу. Потом подлазием под машину в районе края бампера и выкручиваем еще по 1-му винту с каждой стороны. Все, бампер у нас в руках.
Форсунки ориентировал по разделительной полосе фар БС и ДС (см. Фото 2).
В инструкции указано, что все "красиво" и "гладко", однако, с затянутыми хомутами форсунки не встают на место, изнутри бампера затягивать хомуты практически невозможно, поэтому рассверливал отверстия до тех пор, пока форсунка не садилась на бампер полностью.
Далее сборка, согласно инструкции и монтаж бампера на машину.
Длины шланга из комплекта недостаточно, поэтому приобреатл шланг отдельно (см. Фото 3)
Ввиду того, что саморезы крепящие форсунки к бамперу с большими плоскими головками, торец нижнего самореза подпиливал болгаркой для того, чтобы плотно садилась крышка форсунки.
Собственно инсталляция форсунок завершена.
Фоты вместе с установленым бачком, к сожалению, нет, фотограф - "скурился". :-D
Работы по электрике на данный момент не завершены, так как для себя еще не решил с тем как запускать ФОС: кнопка из комплекта (реле из коробки) или с подрулевого переключателя (на 11/12 омывает стекло задней двери).
Как уже обсуждалось выше, расход воды, действительно, большой, фары моет вполне нормально: незамерзайка зимой уже идет с "химией", на лето я в воду добавляю моющее средство.
Итог - несколько позже. Smile
maksson
Ну ниче так.Вот только покрашенные в цвет кузова крышки не увидел))Особенно органично смотрятся ВДшка и Черный Русский на аккумуляторе Smile
Andrewlawer
Зачем рожу "запикселил" - Родина должна Знать своих Героев!))))
С. Аццкий
maksson
На крышках краска еще не выгорела, оригинальный, так сказать цвет, да и фотограф уже был изрядно под ЧР. Smile
С. Аццкий
Andrewlawer
Я ж впервые, мало ли томаты, да яйца на сцену полетят. :-D
Виктор-Вишня
OFF
а я вот ленюсь ставить свои выдвижные Sad
уже готов продать комплект за 1500р
С. Аццкий
Вот, собственно и все.
Аз закончил установку полностью.
Моет удовлетоврительно, но для лета, по-любому, моющее средство в бачок (шампунь для мойки авто) и не допускать засыхания грязи на фарах, се бо ФОС становится малоэффективным (читай беполезным).
Фоток не будет, т.к. фоторгафировать, особенно, более нечего.
Из особенностей:
1. Включение фаромойки кинул на подрулевой переключатель (у 11 /12 моет заднее стекло);
2. Оставил штатную релюху из комлекта, но фичи "длительность сигнала управления" - нет (на сайте производителя заявлено обратное), поэтому расход воды "недецкий", 5-8 "пшиков" и бачок пустой.
3. Проводку спрятал под обшивкой, наружу торчат только провода к клемме "+" аккумулятора, минусы на корпус и непосредственно концы к моторчику.
4. Штуцер моторчика, куда одевается шланг, вельми лебезный, пока натягивал шланг, оный сломался, пришлось дорабатывать напильником.
С. Аццкий
Молодец, что осилил.
Об этом тебя предупреждали.
С. Аццкий
Роман Першин
Спасибо. Smile
Омыватель фар в городе, фича скорее приятная, нежели необходимая, с расходом смирился, ибо знал на что шел. :-D
Теперь в голове созрела еще куча "коварных" паланов по доводке авто. Smile
Страница 2 из 2
