dmitri
Авто: 093i
Уважаемые, поделитесь опытом. (2109i, 2003 г.)
Менял прокладки кллекторов, а антифриз слил только только с радиатора, думал достаточно. И при снятии оных в впускные каналы попало по 3-5мл жидкости. Шприцем с трубкой откачал насколько можно, свечи выкрутил тоже немного в двух цилиндрах вытянул. Оставил испаряться дня на два.
Вопрос: масло менять? или продуть стартером и всё?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
если не монго попало то забей...
dmitri
Авто: 093i
Вчера забил продул завел. Все нормально.. пока..
dimm33
dmitri
у меня в один цилиндр даж не знаю сколько натекло, потом когда свечи выкрутили, движок вручную провернули - так струя из свечного пульнула метра на три наверное!! может и дальше полетела но там стена была уже
так же в еще один чуток налилось - но главное в масло ни че не попало
bocs
Так надо было сразу стартером и выдуть, а не оставлять сохнуть на два дня. Тосол это очень жирный продукт, и не знаю сколько бы оно сохло.
