Порвался уплотнитель воздушного фильтра =(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порвался уплотнитель воздушного фильтра =( вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:14
Менял тут масло и фильтр. Обнаружил, что на воздушном фильтре, с внутренней стороны (со стороны ДМРМ) присутствует немного песка =0. Начал смотреть что к чему. Обнаружил, что порвалась уплотнительная резинка с одной стороны фильтра. (видимо перетянул, или положил криво, или резинка паршивая). Начал смотреть дальше, обнаружил несколько песчинок внутри корпуса ДМРВ, это меня совсем опечалило, значит в двигло тоже скорее всего попадало. ДМРВ живее всех живых, на ХХ 8.9-9.1 воздух, на 3000 30.0-31.0. Меня в этом пугает больше всего что в двигло тоже песок попал. Каких последствий можно ожидать, и как скоро могут они проявиться?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:18
gli-ok
Последствия могут быть разные, в зависимости от того сколько пыли и песка в движок засосало. Ну с этим ты уже ничего не поделаешь, дело то сделано. А фильтр аккуратней меняй в этот раз Very Happy
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:48
Нормально всё
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:51
Считай что покатался с нулевиком.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 02:46
Да ниче не будет, пылинка-песчинка упала в выемку на поршне и далее вылетела в ресивер. 8-)
Донецкая республика
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 02:49
Vlad B
иной раз на восьмиклопках вообще комки грязи падают при замене свечей...
www.asgloom.narod.ru
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:02
Ну ладно, тогда не буду особо париться =)
F11
Авто: 21110 5 лет 8 кл без катала/лямбды перешит
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:31
Gloom писал(а):
Vlad B
Ну да..и большие..Пасему я свечи меняю с пылесосом Smile Smile Сначала (до выкручивания) зубной щеткой (б/у конечно Smile) Грязюку там пообтираю что на корне свечи..и вымету..пылесосом уберу..Потом кручу свечу ключом..А пылесосин носиГ там держу..Всю грязь забирает..нет проблем Smile :-0 Ну это если не в дороге где то а в условиях гаража меняешь..так скажем профилактически нетропливо.
F11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
