nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
На холодную не заводится с первого раза, долгог долго крутит стартер, но не схватывает. Если одновременно педалью газа помочь, то схватывает. В чем дело? На горячую заводиться в момент
ДюКЧ
похоже на РХХ. попробуй поменяцца!
Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
У меня такое было когда ВВ провода и катушка искрили, проверь, как вариант возможно. Тоже без педали газа не заводилась, а потом ещё долго колбасилась )))
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ДюКЧ писал(а):похоже на РХХ. попробуй поменяцца!
да, похоже.. но по идее должен и на горячуюю тоже хреново схватывать.. но раз на раз не приходиться.. у всех по разному, так что для начала рхх 8-)
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Похоже РХХ на холодную клинит, было такое. Вынул, погонял - прошло. Но потом опять началось. Купил новый. Прошло.
nick765
ДюКЧ а чего джеки чан не горит тогда?
Sokolov99
Авто: 2115
Была такая фигня этой зимой. РХХ почистил, поставил обратно - вроде пашет пока
CE не горел.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
nick765 писал(а):ДюКЧ а чего джеки чан не горит тогда?
CE при неисправности РХХ не работает - это факт 8-) .
nick765 писал(а):а чего джеки чан не горит тогда?
а мозг незнает в каком положении стоит РХХ.он тока щитает и выдаёт импульсы на шаги,а проконтролировать неможет.
http://www.chiptuner.ru/content/docs/ последняя строчка про РХХ
nick765
понятно, а форсунки не могут быть еще в добавок?
nick765 писал(а):понятно, а форсунки не могут быть еще в добавок?
вобщемто могут
только неувсех и невсегда после промывки становилось лучше.некоторые срочно бегали за новыми.
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
ребя, вчера прочитал эту тему..
задумался - нет ли и у меня с РХХ проблем..двиготель сильно резанирует при холодном..
а сегодня раз при заводе даж чуть не заглохла..с 1,5 до 0,8-0,9 упали..и потов вернулись к 1-0,9..прогривается - норм..
вообщем виноват РХХ? его менять или можно прочистить как выше говорилось? и как именно? разобрать и вдшкой?
Kalinnikov
avt893276
ИМХО менять. Свой чистил, через 2 мес опять заклинило.
nick765
avt893276 только РХХ ты не почистишь. надо новое ставить, у меня кстати такая же беда. Обороты на холодную падают до 800, потом до 1500 , а потом в норму как пргореется
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Может еще и ДПДЗ хандрить)
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
avt893276 писал(а): его менять или можно прочистить как выше говорилось? и как именно? разобрать и вдшкой?
сними весь дроссельный узел ... все пропшикай очистителем карба (напимер АБРО синяя банка) ... пропидорь все тряпкой внутри дросс узла , хуже не будет ...
nick765
GenarёkK ну уж тогда бы точно горел чек енджин ошибка положения ДПДЗ, так что нет
mavrqsha
всем спасибо за то что откликнулись
как все ж целесобрано весь ДУ чистить? машина 99г с 80тыщ..
хотелось б еще мнения?надо ли?какой ожидаемый результат?
GenarёkK
nick765
ну хз.у меня при не исправном ДПДЗ чек не горел!!!!
Точнее он был вроде исправный,но тупил.
BKC
у мени была таже проблема, решилась заменой РХХ.
Причем в сервисе на диагностике проблемы РХХ не обнаружили.
nick765
Итог: Вчера после с долгих сражений с машинкой победили. БЫли промыты форсунки (GM), заменен топливный фильтр, почищена сетка в бензобаке. Машина летает как сумасшедшая и заводится с полпинка. В РХХ пока не лазил
mavrqsha
я вот тока поменял РХХ. стало получше но не айс..
на холодную стрелка всетаки колеблится в диапозоне примерно 1,2-1,4 тыс...
nick765, как мыл форсунки?топливный -тонкой?
а сетку в бензобаке сложно чистить(достать)? у меня люк маленький
со снятием бака?
mavrqsha
ребят, так что посоветуете? машине на холодную явно что-то не хвататет..симтомы выше..дачик РХХ и ДМРВ тока вот поменяны..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
avt893276 писал(а):машине на холодную явно что-то не хвататет..
одно из 2х бенз или воздух, канал рхх или дтож
mavrqsha
дтож = температуру охлаждающий? он свзан с этим??
а с воздухом, бензом и каналом рхх что делать и в какой последовательности?
воздушный фильтр еще 10 тыщ не отъездил.. а по поводу остального ниразу ничего не далалось на сколько мне известно..пробег 82.
