СЦЕПлениЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> СЦЕПлениЕ!!! вывод темы на печать
SNAKE11
Авто: ВАЗ 21108 1.8, 16V
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 07:23
поменял сцепление всборе LuK..через дня 4 поломало вилку..(вилка была нормальная, но при замене сцепления ее не менял, хотя стоило, знаю)..перед поломкой вилки был стук при отпускании педали сцепления..
заменил вилку, выехал, при выжатой педали все норм, когда отпускаю раздается металический звук, в коробке..где-то в районе крепления вилки..звук только на заведенный двигатель, но если отпускаю педаль меееедленно то звука нету..
в движении вроде тоже нету звука, хотя может не слышу из-за шума двигателя..на холостых чувствуется ногой легкий щелчок при стуке...
вот так вот
в сервисе не разобрались в чем дело...
подскажите что эт за стук может быть......
SNAKE11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
