leha писал(а):контроллер отдельно питается и со светом не связан. если на эбу нет пост.+ смотри плавкую вставку.
Slavik83 писал(а):
при мигании дальним светом показания датчика температуры взлетать до -39
про какой паказометр имеешь ввиду? вообще эта фигня указаывает на фиговые массы, у мя приборка по бензе, темпе врала в плюс при куёво закрученной массе за приборкой+ свет когда включал начинал срабатывать насос омыва стекла, ну и сигналка писчать начинала
Спасибо за совет, в субботу вечером добрался до гаража, просмотрел всю проводку, и действительно, дело было в том что масса на фары была оборвана, вдобавок не было постоянно плюса на контроллер - он был оборван и спрятан под гофру (всю проводку покупал недорого с битой машины от этого и результат). Переделал всю проводку (подкапотную тоже менял, но там были и силовые провода в плохом состоянии, пришлось со старой с карбовой снимать эти провода и перетрехать всю подкапотную проводку), всё заизолировал, обернул в гофру, подключил все датчики - машина завелась, но чек на панели горит постоянно.
Потом стал дальше собирать, возник трабл с сигналом, подключаю провода на сигнал и он сразу гудеть начинает, замерял - на него постоянно 12 В поступает. До этого я поставил по глупости новый монтажный блок от 2115 с белой меткой, стал смотреть по схеме какие контакты на сигнал идут, оказалось что где в блоке должно стоять реле сигнала стоит перемычка, убрал перемычку поставил реле сигнала - всё, сигнал заработал.
Ещё одна проблема с дворниками, не работают в первом положении (самое медленное), во втором и третьем работают, вот теперь не пойму, в чём дело, толи в монтажном блоке какое-то нестандартное реле, толи на 2115 дворники работают только в двух положениях?
