Проблема при езде на газу.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема при езде на газу. вывод темы на печать
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 16:59
Последнее время тяга пропала (после замены воздушного фильтра). И при резком нажатии на педаль газа на низких оборотах, двигатель захлебывается и тупит. Чего это может быть. Грешу на ДПДЗ. Есть на этот счет мнения.
Олег21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 18:52
Давление топлива?
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 19:09
Дая уже и подачу сильнее сделал. Не помогает.
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 21:04
Думаю ДПДЗ тут не причём....
Очень похоже на забитый фильтр на ГАЗОВОЙ магистрали.
DEA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 09:45
Такая проблема была у меня из-за неправильной работы ДМРВ.
На бензине машина шла нормально, а на газу тупила.
Поменял все начиная с газа, фильтра, свечей, проводов, ДПДЗ. В итоге поехал к знакомому в сервис и там поставили диагноз ДМРВ.
И всё же для начала попробуй поменять свечи с проводами.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 14:46
было так же, но потом и на бензине тоже плохо стало... помогла замена...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:02
DEA
Где обычно фильтр газовый прячут? Чё-то визуально его не нашёл у себя ;( Хочу глянуть чё там за 3 года набралось.
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:22
По поводу газового фильтра ничего не слышал, знаю только что есть сеточка на приемной трубке в газовом баке
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:52
d_core писал(а):
DEA
у меня так ваще не было фильтра... стояло пермское оборудование...
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 16:37
ЕвгеничЪ
Вот я чую и у меня нету Smile
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 17:02
d_core писал(а):
ЕвгеничЪ
в клапане, который рядом с редуктором должна быть сетка.
у меня вот обратная проблема, на газу рвет на бензине не едет, да холостого на газу нет.
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 17:18
у меня тоже на днях на газу тупить начала и хлопки появились. Поменял свечи и почистили фильтр на электромагнитном газовом клапане(фильтр был просто пи...ц грязный) после чего все пришло в норму. двигатель даже начал тише работать Smile
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 17:24
У меня тоже сегодня хлопки появились. А эта сеточка (фильтр) снимается только после опустошения балона? Или можно с полным это проделать?
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 18:13
Можно но не забудь на баллоне завернуть вентиль подачи газа!!!!!!!!!!!!!
так же будь аккуратен когда будешь вынимать фильтр там еще есть магниты!!!! Хлопки не из-за фильтра!!! Поменяй свечи(бриз сильвер тыпо специальные для газа)
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 18:18
хлопки появляются из-за проблемы с искрой
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 19:29
А на тороидальном балоне есть вентиль?
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 19:35
На любом балоне есть. Залезь в багажник, посмотри повнимателней.
DEA
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 20:05
d_core
У меня фильтр находится внутри клапана , вот его фотка
http://www.marini.ru/instructions/klapan_gaz.htm
Закрыл вентиль на баллоне , и потихоньку откручиваешь болт снизу клапана . Стравил давление и откручивай совсем , когда разберёшь клапан всё понятно станет. Фильтр можно не менять , а элементарно почистить. Главное аккуратно потом собрать , чтоб не травило.
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:32
DEA
Спасип за фоту и поясниловку Smile Полезу смотреть завтра.
Кстати, а если действительно балон пустой (газ закончился), значит можно и не перекрывать вентиль на балоне?! Канешь выкатывать газ не буду спецом, проще перекрыть, но всёж вопрос интересен.
Олег21103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:00
Вчера разобрал клапан, а фильтра там нет. Клапан Gemma' Shocked
Лорд
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:18
Спросил знакомого по поводу забившегося фильтра, сказал что в самом баке есть трубочка, на нем есть пластиковая сетка для крупного мусора. Говорит для разборки нужно вытравить газ и вытащить данный шланг с фильтром. У него он забился и попутно забилась магистраль. Продували ему компрессором в сервисе.
А так советую тебе поехать к газавщикам, пускай диагностят оборудование.
DEA
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:12
d_core
А смысл не пользоваться вентилями на баллоне ?
У меня за 4 года езды на газу , ниразу баллон пустой небыл.....
До упора в ноль не катаюсь .....Very Happy
Олег21103
Это не очень хорошо....
Может стоит поставить ?
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 15:05
Сегодня разобрал клапан. Из-за неудобства пришлось его снять с крепелний, и тока потом снизу открутил болт. Когда доставал фильтр, магнитик вывалился... Непонятно откуда:) Потом когда собирал, просто в сам фильтр его запихнул, ибо другого применение ему не нашёл. Да и когда разбирал, "выше" фильтра не видел его. Достал я его из-под фильтра. Кстати сам он был в жутком налёте, минуты 3 его оттирал тряпкой. Когда почистил его, он в 2 раза стал меньше того куска, что я вытащил:)
Достал фильтр:
Это я с него металлические торцы снял.
Вопрос, где купить новый? Почистить хорошенько не получилось.
Когда собрал, завёл и проехался психологически стало лучше, примерно так же когда масло в движке сменишь и кажется что машина прёт:)
DEA
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 20:02
d_core
Знатный бублик..... Smile
Такой на выкид , однозначно. Магнит у меня в самом низу , под фильтром. Не понятно только почему фильтр в масле.... Confused
У меня масла там нет , просто мусор вытряхнул и на место....
Насчёт где купить - в личку отпишу , не будем тут рекламить.....
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 21:57
DEA
Спасибо за магаз, постараюсь добраца туда.
Фильтр не в масле:) Это ВД-40. Когда достал, он был не сухой, чтоб пыль выбить. Компресором гначал продувать - бестолку. Фильтр был действительно в смолах, которые я начал смывать ВД-шой. Блестящая сетка тому свидетельство.
То есть это он уже мытый Smile
Страница 1 из 2
