BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Прошу помочь. У меня следующая проблемма. Машина ВАЗ2109. Дело в том что при перевозке сзади троих человек (даже двоих) на небольших кочках слышно как задняя шина протирает подкрылку в верхней части арки колеса (я имею ввиду боковую чать). На машине стоят стандартные диски R13 и стандартная резина 175/70. Диски соответственно без вылета. Причем задевает только сзади со стороны водителя. Кстати сзади стоит стабилизатор (если это имеет отношение к проблемме). Что можно предпринять чтобы избавится от этой напасти. Может у кого нибудь было что нибудь похожее.[img][/img]
dimm33
битая, балка смещена - как вариант
у меня 20 вылет, без локеров не трет
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
У меня тоже такие сомнения есть ( по поводу битая или нет). Можно ли от этого как нибудь избавиться?? И можно ли на взгляд определить смещение балки??
jorik
Авто: Икс-Рей
Можно заехать на компьютерный сход-развал и спросить только диагностику, там и покажут смещение, если оно есть. И может под локер грязи набилось, или как вариант были поставлены неудачно.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
1.Локера кривые.
2.Балка кривая.
3.Балка съехала на сайлентблоках,после удара об поребрик.
Больше вариантов нету.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
jorik писал(а):Можно заехать на компьютерный сход-развал и спросить только диагностику, там и покажут смещение, если оно есть. И может под локер грязи набилось, или как вариант были поставлены неудачно.
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Еще в принципе тросик ручника может тереться о колесо
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Ха! А брызговик об асфальт как вы думаете с каким звуком трется?
dimm33
kvv_1
Zigmund
читайте лучше
BoricG писал(а):шина протирает подкрылку в верхней части арки колеса
Zigmund
dimm33
Сам читай лучше. Там так и написано что
BoricG писал(а): слышно как задняя шина протирает подкрылку
Надо точнее определить,что там на самом деле.
ИМХО очень трудно заставить тереть подкрылку на задней балке.
Надо взять рулетку, штангенциркуль, мелок и промерить зазоры задних колес. Все станет понятно.
Если зазоры разные то да- балка: гнутая скорее всего, но тогда было бы очень заметно по положению колес (ИМХО конечно). Либо она савсем не к месту прикручена- что совсем нереально: ездить савсем не будет.
Что там ещё может быть?
Ступица некорректно прикручена? Неизвестно какие конструкторские изменения внесены на АВТО автора.
Локари неплотно прикручены? так про локеры ничего не написал автор.
Тросик ручника? Возможно, но звук не явный будет.
И последний вариант- брызговик.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
У моей в тех же местах с обеих сторон протерло локеры. Все стандарт. Заметил совсем недавно. Связываю со сменой резины. Да и сам подкрылок - элемент не штатный - форма хз какая.
Serge!
Авто: kia rio
Zigmund писал(а):
Локари неплотно прикручены? так про локеры ничего не написал автор...
+1. Почему бы не начать с самого простого? Может тупо шурупчики отрутились и он провис...
olg2004
Авто: планируется
странно все это, у меня терло раз сзади - вырвало кронштейн крепления балки и спереди - лопнул пополам кронштейн передней растяжки но штоб просто так
может пружины просто мягкие?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Парьно, надо начать с брызговиков... А то я по глупости разобрал половину задней подвески, а оказалось что антистатик об асфаль трет... Долго потом ржал над собой
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Всем большое спасибо за высказанные мысли. У меня возник вопрос (может чушь спрашиваю но тем не менее): локеры-это што за зверь (в мурзилке о них вообще что нибудь говорится).
По поводу мягких пружин. Вряд ли это может быть причиной (мне они точно мягкими не кажутся). Пружины стоят штатные. Да к тому же мне есть с чем сравнивать - у знакомого тоже девятка 2003 года.
Сегодня созванивался со знакомым который сход-развал мне делал. Он по компу посмотрел и сделал вывод что смещение есть но не критичное (то есть вряд ли это может быть причиной). В любом случае договорились в понедельник с ним встретится. Будем выяснять.
К вопросу о брызговиках. Это точно не они ( и уж точно не антистатик). На брызгавиках нет следов потертости а вот на подкрылке вполне конктретная дыра, которая имеет свойство увеличиваться так что факт что это подкрылка.
Кстати на заднем колесе ( на том которое трет) имеется шишка умеренных размеров. Имеет ли она отношение к делу буду выяснять перестановкой колес.
Еще раз всем спасибо за мысли. Я бы и фото проблеммы прикрепил но что то не догоняю как это сделать.
SPGEAR
BoricG писал(а):локеры-это што за зверь
BoricG писал(а):подкрылка.
Zigmund
О! Век живи век учись. А я думал это разные вещи.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Спасибо. Теперь все понятно. :grin:
