forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Такая же фигня, тока в 3-м цилиндре. Свечи недавно менял. Появляется не во время движения, а после ночевки машины утром. Завожу первый раз - пропуски в 3-м цилиндре. Со второго-третьего раза завожу - нормально, не троит.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
mr.green писал(а): компрессия во всех горшках 12.
Жжешь. СВЕЧУ свечу....надо смотреть первым делом, а компрессия ну никак не может здесь влиять
Serge!
Авто: kia rio
Neitrino писал(а):mr.green писал(а): компрессия во всех горшках 12.
Это почему это еще?
Что, компрессия не влияет на процессы, происходящие в цилиндре?
mr.green
Авто: ВАЗ 2114
поход нада забить на это дело и ездить...все равно всплывет когда-нить причина
Neitrino
Serge! писал(а):Neitrino писал(а):mr.green писал(а): компрессия во всех горшках 12.
Это почему это еще?
Влияет, но если автор не выкрутит и непосмотрит свечу, то я ей богу расстроюсь.
Serge!
Авто: kia rio
Neitrino писал(а):Serge! писал(а):Neitrino писал(а):mr.green писал(а): компрессия во всех горшках 12.
Это почему это еще?
Дык смотрел вроде. Надо дальше копать...
mr.green
Авто: ВАЗ 2114
Neitrino писал(а):Влияет, но если автор не выкрутит и непосмотрит свечу, то я ей богу расстроюсь.
Да я и сам расстроюсь, если проблема окажется в свече )))
Neitrino
mr.green
Авто: ВАЗ 2114
Neitrino
не, чудес не бывает. это не свечи. сеня опять получил ошибки, но уже во втором цилиндре.
Neitrino
то есть свечи чистые чистые и провода к ним нормально подходят?
Budy
Авто: 099i->опять ино
вот почитал и чего-то прихожу к выводу, что если МЗ 100 % исправный (насколько я понял) то фигня в проводке между, МЗ и ЭБУ (гениальный вывод
), может в фишке контакт на катушку плохой... 8-)
mr.green
Авто: ВАЗ 2114
время идет, расход растет. ошибки вроде пропали сами собой, но вот теперь расход бензина 13л, РХХ - 85 шагов, воздух 14кг. это не к добру ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тоже одалевают по утрам пропуске в 3м цилиндре, свечи поменял Вош платинум ) Провода тоже поменял, стало работать ровней и тише, но по утрам всё равно пропуски... Тепрь думаю съездить на регулировку клапанов, т.к. проблема только на холодном движке, на горячем всё ок.
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
У меня была такая фигня, показывал пропуски зажигания,сбрасывал, потом стал в придачу к ним высвечивать ошибку 0343 и стала хреново заводиться. Заменил датчик фаз и все пропало и пропуски зажигания и 343 ошибка. Может дело в нем
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну на датчик фаз пока не ругался, сёдня вычитал что может быть из-за подсоса воздуха. Темболее с пластиковым рессивером у которого коэф. расширения больше... вот...
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Датчик фаз - это что такое?
ДПКВ чтоли?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
P@hen писал(а):Датчик фаз - это что такое? Shocked ДПКВ чтоли?
нет. в районе ДТОЖ, только у конца распредвала висит
P@hen
Ааа, теперь уже забралсо, а то я в мурзилку глянул у себя, там нет ничего, тока заглушка, потом глянул под капот у себя, есть нехороший человек - стоит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ
откуда все это дермо? сам запихал? а че фильтров нема?
valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Я может конечно и тупой, но что это такое на фото? И кроме того такие ответы давать мне кажется неприлично, потомучто некоторые как я сидят в нете через сотовый и лишний трафик им не нужен.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
valja писал(а):Я может конечно и тупой, но что это такое на фото?
Это топливная рампа со снятыми форсунками!
-=Worm=-
надеюсь форсунки новые поставил? В такой грязи они не жильцы 8-)
P@hen
Пипец нафиг!
Этож откуда стока грязи. Я когда свои форсы мыл, машина прошла 62 тыка, и то столько грязи не было. Только черный налет и все....
Да, по теме, сегодня утром завел, завелась как обычно, все хорошо и вдруг.... начался расколбас, троение. А надо сказать, сегодня утром был жуткий туман. Я значит под капот, смотрю на крышке ГБЦ аж капелки воды
. Ну значит подергал все ВВ провода, стало лучше. Двиг просушил - поехал.
Ну думаю, ладно, все равно хотел ВВ менять. Купил седня новые - стало лучше, ощутимее лучше, мягче как-то и ровнее двиг работать начал. Пока доволен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
дрюкач писал(а):откуда все это дермо?
из бака видимо.
дрюкач писал(а):сам запихал?
ага специально запихивал сидел...
дрюкач писал(а):а че фильтров нема?
был фильтр, пришлось его поменять.
valja писал(а):И кроме того такие ответы давать мне кажется неприлично, потомучто некоторые как я сидят в нете через сотовый и лишний трафик им не нужен.
В тако случае если заинтересовало советую посмотреть с компа... А как я должен был написать?? Много-много грязи? )) Лучше 1 раз увидеть... Знаешь такую поговорку?
P@hen писал(а):Пипец нафиг! Surprised Этож откуда стока грязи. Я когда свои форсы мыл, машина прошла 62 тыка, и то столько грязи не было. Только черный налет и все....
На заводе насыпали видимо, на девятке мыл около 100тыщ пробега, тоже было чисто.
Scaglietti писал(а):надеюсь форсунки новые поставил? В такой грязи они не жильцы
Согласен что им пи..а, но на 2тыщи был не готов попадать поэтому промыл и поставил их же. Может ещё не всё вышло... Тыщ через 20 погляжу.
ДюКЧ
а при х...вых форсах расход бенза увеличивацца? интересно на скока?
