Шпилька натяжника грм...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шпилька натяжника грм... вывод темы на печать
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 18:51
Дёрнуло меня сегодня утром натянуть ремень ГРМ и проверить метки... Когда начал затягивать натяжной ролик, то шпилька вытянулась с головки Surprised ... Пришлось Нарезать новую резьбу на 12...
Так вот, что я хотел сказать, просто предупредить, чтоб не повторяли моей ошибки: при натяжке ремня ГРМ не затягвайте сильно ролик, т.к. на наших тазиках это очень слабое место(головка дюралевая сама по себе мягкая, да ещё и резьба мелкая, хлипкая)
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 19:11
между прочем это в любой книжке по авто есть.
ее не только срывают но и гнут. после чего ремень начинает сползать в стороны.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 20:45
Этж с какой силой надо тинуть Shocked Я вродебы подтягивал ремень.. да и откручиным ролик не остовлял... тинул нормально... на безсилие не жалуюсь...
Вот кто срывает а кто наоборот боится лишний раз чтонибуть тронуть!
Когда в сервисе работал.. приезжают .ебилы с свичами зажигания.. которые руками откручиваются.. Пипец вообще!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:20
Такая беда была у моего кореша.Новую резьбу нарезали,поехали к токарю,тот вытачил новую шпильку с переходом с 12 до диаметра заводской шпильки.И все в норме.
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS-45
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:21
Siers.
да не говори... Вродебы шпильку легоничко тянул, а она возьми и потянись весте с резьбой...
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:44
Если не трудно расскажи как резьбу нарезал,ведь как я понимаю сначала надо отверстие рассверлить ,а потом уже нарезать.Просто у одного знокомого похожий случай,только он нашел шпильку где резьба полинней и посадил её на ПОКСИПОЛ.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:52
Ну там с завода идёт резьба на 10. У меня эта резьба вытянулась, следовательно нужно нарезать следующей по диаметру резьбой. Это резба на 12. Я выбрал более крупный шаг резьбы. Для нарезки резьбы существует два вида метчиков: первый-черновой, второй-чистовой(первый и второй номер их называют). Для нарезки следующей по диаметру резьбы ничего рассверливать ненадо, просто нарезаем новую резьбу в имеющемся отверстии. Сначала проходим первым номером, потом вторым номером. Метчики я крутил простым накидным ключём на 8, хотя и существуют специальные воротки, которых у меня не было. Шпильку я заказал токарю, которая была сделана за пачку чая(очень хороший человек!)...
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:55
SS-45
На форуме я уже об этом говорил! Шпилька - дело тонкое. Чуть влево,чуть вправо - смерть!
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 21:58
Олег1951
Я помню)
Я лишь напоминаю, чтобы не забывали)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 00:16
SS-45
интересно, удалось соблюсти точную перпендикулярность шпильки к блоку...
www.asgloom.narod.ru
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 01:46
Там всего 4 кг по мануалу на этой гайке, так что ключами не усердствуйте.
Донецкая республика
SS-45
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:59
Gloom
Да! Всё идеально работает.
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 17:52
и ремень не ползет? не от двигателя , и не к двигателю?
глаз - алмаз
SS-45
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 20:44
bootblack
Ремень сползал от двигателя и со штатной шпилькой, но я подложил под ролик более тонкую шайбу и он стал ровно по центру шестерни. После того как поставил новую шпильку, подложил ту же шайбу и всё осталось так же. Ничего не сползает. А если и сползёт, то мне пофигу т.к. у меня 8 клапанов Very Happy
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 15:30
Я не пойму, что у меня за проблеиа!!!
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 15:35
а мы тем более. Smile
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 15:39
Помогите плиззз!
Я полез поменять ремень ГРМ на 45 т.км. как по мурзилке. 16в Лучше б и не делал этого.Сначала не зная купил комплект ремень и ролики СКТ Тольяти. Поменял, а он начал сползать от блока, я мучался мучался и ролики переворачивал и так и сяк и ремень крутил ничего не помогло и за три для сожрало 2 мм. Я поставил вся старое и поменял ремень и ролики на новые, ремень ВОШ и ролики VBF, так и этим дело не кончилось, он опять сползать начал теперь к блоку. я и крутил его наоборот, и ролики другие ставил и шпильки выкручивал - ничего не помогло. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ:
- сам ремень ???? - уже третий меняю - лотерея???
- ролики ??? тоже крутил как ни поподя
- шпильки, думаю не заморачиваться, так как привал.плоскость это ГБЦ, а ее не погнешь?
- шестерни распредвалов ???? - я не знаю
- может ведущая шестерня??? - в ZR я слышал что это болезнь
Подскажите пожалуйста, я уже ремень раз 15 менял туда сюда, надоело. (ремень переворачиваю, направление ухода не меняется)
в багажнике лежит дайко усиленный и ролики и шестерня со шпонкой, пока не посоветуете не полезу!!
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:21
[quote="SS-45"] шпилька вытянулась с головки Surprised
а ролики не на блоке крепятся? Surprised
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:25
Это как????
Бомбила
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:36
шпилька на которой рилик наряжения, он не на блоке а на голове находиться?
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:38
да эт не важно в принципе. напиши мне в ГРМ и болячки, а то забегался!!
