Регулировка работы ДВС. карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка работы ДВС. карбюратор вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 09:19
Проблема такая. на холостом ходу не работает. мыл, чистил карбюратор, менял жиклеры, сеточку фильтр топливный, добавлял обороты винтом, одна фигня, глохнет. Если на подсосе, и обороты более 2000, то работает стабильно, чуть ниже начинают плавать, к 1500 глохнет.
Езжу на газу, на газе все было ОК, сейчас обороты с 1200 возросли до 1700, пытался провести регулировку, обороты упали до 1300, работа ДВС стала не стабильной. Немного поездил, обороты стали плавать. То 1700, то 1500, то 1000, при одном и томже режиме работы ДВС. Т.Е. сегодня 1500, завтра завожу 1700, но чаще всего повышеные. Газ аппаратура белорусская. Подскажите, что делать?
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:47
Причиной этого может быть коммутатор?
SlaveXXX
Авто: 21140 1,5i 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:56
Проверь электромагнитный клапан на карбюраторе.
SlaveXXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:07
На бензине проверь срабатывает ли клапан ХХ и не забит ли он. Если не срабатывает, проверь клапан и блок ЭПХХ.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:21
Проверял. Даже снимал с него жиклер, я так понимаю без жиклера он должен постоянно подавать смесь в карбюратор.
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:22
А что это за блок ЭПХХ? Блок предохранителей? Если да, то он новый, сним пролем не должно быть. А если с ним, то что проверять?
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:56
ЭППХ это блок управления электромагнитным клапаном. проверять совсем без жиклёра тоже не совсем правильно, жиклёр там нужен. проверь клапан подачей 12в на прямую, должен быть щелчек, и работу мотора проверь при этом.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 12:18
С электромагнитного клапана я снимал провод. при надевании провода, при включеном зажигании характерный щелчок есть, значит работает. А где находится блок управления?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 12:21
рядом с коммутатором черная коробочка 5на5 примерно в него пучок проводов входит
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 13:55
может подсос воздуха? посмотри шланг на вакумник
uncle_sam
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 18:03
Обычно это проявляется только при нажатии на тормоз.
Посмотри, воздех может вообще сосет где-нибудь в районе прокладки карба (где он на коллектор садится).
На диагностику ездил? Сам затрахаешься, лучше к толковому спецу скатайся. Кстати сам на газу катаюсь Smile
21099+21083 (обе 96г.в.)
uncle_sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 19:35
ИМХО карбюратор ни причем, т,к, барахлит и на газе.,а газ подается под карбюратор к дроссельным заслонкам и регулируется редуктором.Зажигание или подсос воздуха, еще проверить клапан на бензопроводе (если пропускает, то и будет смесь бензина с газом, т.е. непонятно что).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 09:42
А как проверить клапан на бензопроводе? Я его уже в ручную перекрыл.
uncle_sam
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:20
Кстати, как проверить прокладку карба на подсос воздуха. Кто знает? Напишите, человек проверит может Smile
Зажигание тоже может быть Smile
(пилять, в этих машинах "все может быть" - хз за что хвататься).
