Система охлаждения ВАЗ 2109. Предпусковой подогреватель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система охлаждения ВАЗ 2109. Предпусковой подогреватель. вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 09:44
Вопрос такой. У меня стоит подогреватель ОЖ. Может ли он повлиять на систему охладжения ДВС? На циркуляцию жидкости? И как может повлиять? Подсоединен через пробку блока и через проставку в датчите температуры ДВС.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 09:47
И еще вопрос. Говорят Радиатор охлаждения ДВС на ВАЗ 2109 не может забиться, т.к. трубки у него круглые. Правда ли это?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 09:52
у мну тож стоит, всю зиму меня спасал, нет проблем, чему он повредить то может ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 09:54
Мне кажется из за него нарушена правиьлая циркуляция ОЖ, из за чего двигатель перегревается.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:23
Я так понял, подогреватель имеет второстепенный контур циркуляции ОЖ. Поэтому считаю, что негатива от него быть не может.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:46
У меня около 9 лет уже, делал ещё на старую машину, снял,поставил на
новую, ничего не греется. Зацеплен от сливной пробки к впускному коллектору (так карб быстрее нагревается).
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:51
У меня та же беда. Как только подставил подогреватель ОЖ - двигатель начал перегреваться, поменял два термостата, масло в двигателе, отрегулировал зажигание/карбюратор, поменял тосол, вытравил воздушную пробку, промыл систему охлаждения, прочистил радиатор - эффекта никакого, так же греется. Хотя с прошлым подогревателем не перегревался, наверное дело конкретно в конструкции каждого подогревателя.
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:53
А можно подробнее про воздушные пробки? Где они образуются? И как чистить радиатор? Распаять? Промывки я пробовал.
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 10:59
воздушные пробки
А что поподробнее, воздушная пробка она и есть воздушная пробка Smile Образуется в системе охлаждения (и не только) при попадании в нее воздуха. Вытравить можно, загнав морду машины на эстакаду и погазовав от души пару минут. При правильном заливании тосола проби не должно быть. В мурзилке написано, как заливать тосол.
Наверное не так выразился, помыл радиатор. Бывает, что он сильно загрязнен и теплоотдачи никакой.
Docentt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:25
[quote="Unforgiven"]
воздушные пробки
Наверное не так выразился, помыл радиатор. Бывает, что он сильно загрязнен и теплоотдачи никакой.[/quote
Тогда ясно. я свой радиатор компрессором продувал. грязи конечно пного выдулось, но проблема не исчезла.
Все таки я прихожу к мнению что подогреватель на лето надо снимать....
